УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
fedonin
Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
Сообщение fedonin » 18 фев 2016, 21:54
Осмелюсь предположить, что это может быть межвитковый пробой у трансформаторов, в работе они вибрируют и перетирают свою шелковую изоляцию. Чтобы проверить - отсоедините выходы трансформаторов и включите питание, если не будет выбивать - значит, это дальнейшая электроника. Вообще-то, наверное, такой эффект могут давать и пробитые конденсаторы входного фильтра, его тоже можно отсоединить (вынуть плату, если у Вас стандартный УЗА-150). Дальше можно попробовать включить с вынутыми платами управления тиристорами, сами тиристоры можно попробовать прозвонить, но я считаю, что они бьются редко...
Сообщение Похожие темы » 18 фев 2016, 21:54
Зарядное устройство на 12 вольт
зарядное устройство электроинструмента
Самодельное зарядное устройство для аккумулятора
Зарядное устройство из блока питания
Самодельное зарядное устройство с одним диодом?
Сообщение Объявления » 18 фев 2016, 21:54
fedonin
Сообщение fedonin » 19 фев 2016, 17:03
vitaliyy! Возможно, я Вас неправильно понял по поводу Вашей неисправности. Возможно, то, что Вы называете "автомат внутри шкафа" на самом деле, токовое реле. Оно включено в цепь выпрямленного сформированного напряжения зарядки, и возможно, у Вас имеет место замыкание выхода или переполюсовка. Попробуйте включить шкаф без нагрузки, померьте напряжение на выходных проводах, дальше нужна более конкретная конформация по Вашим действиям.
С Уважением, А. Федонин.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 20 фев 2016, 20:34
По поводу документации: смотрите пост анатолий03, там указан адрес страницы с схемой, пост Anatoliy - эта схема. Вам она, скорее всего, будет недоступна, но можно вступить в члены клуба или отблагодарить. Подробнее, наверное, объяснит администрация клуба. Что написано на крышке автомата, который выбивает? Опишите чуть подробнее, пожалуйста.
