УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
karel
Сообщение karel » 02 май 2011, 17:05
Вопросов много , но задам самые главные
1- Нужна схема этого зарядного (в инете устал уже искать ,а может не везёт)
2-Суть такова ,при подаче напряжения (V) стоит по нулям ,хотя должен выдать сразу в пределах 80 волт на выходе . после 30-40 мин. ( V ) показывает прим. 50 ( V ) и всё .
при нажатие кнопки (пуск) ничего не происходит.
Исправил. Слишком большие буквы вы выбрали для вопроса. Не вмещаются на мониторе.
Сообщение Похожие темы » 02 май 2011, 17:05
Зарядное устройство на 12 вольт
зарядное устройство электроинструмента
Самодельное зарядное устройство для аккумулятора
Зарядное устройство из блока питания
Самодельное зарядное устройство с одним диодом?
Сообщение Объявления » 02 май 2011, 17:05
анатолий03
Re: УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
Сообщение анатолий03 » 02 май 2011, 19:13
valvolodin.narod.ru/schems4.html
здесь какаято схема.
karel
Сообщение karel » 02 май 2011, 19:28
анатолий03 -за схему спасибо надеюсь они идентичны.Ещё бы знающий человек подсказал бы на второй
Сообщение Anatoliy » 02 май 2011, 20:51
Может поможет.
Паспорт.
uza-150-80-y4.rar
(921.37 КБ) 461 скачивание
uza-150-80-y4.rar
Сообщение Василич » 03 май 2011, 12:40
В догонку - в схеме есть цепь обратной связи - при плохом контакте или отсутствии нагрузки (аккумулятора) напряжение на выходе будет меньше нормы, а так же при отказе управления одним из тиристоров (именно в нем самом - проверять осциллографом)
karel
Сообщение karel » 05 май 2011, 07:07
Простите ! Но опять всё не то и не туда .На второй вопрос нужен ответ.
fedonin
Сообщение fedonin » 08 июл 2015, 16:57
Добрый День! Прошу прощения, если не ко времени, дата форума старая, но тема может быть интересна кому-то, независимо от времени. Мы на своем предприятии (Саратовский Полиграфкомбинат) переделали три таких зарядных шкафа. Применили PIC-контроллеры PIC16F876A. Схема получилась очень простой, ее и прошивку прилагаю.
С Уважением к форуму, А.Федонин.
CHARGER.zip
Две версии программы с исходниками и комментариями.
(89.42 КБ) 45 скачиваний
CHARGER.zip
DOC.zip
Схема и описание.
(475.29 КБ) 61 скачивание
DOC.zip
Схема и описание.
fedonin
Сообщение fedonin » 09 июл 2015, 11:18
Прошу прощения, кажется в архиве первый вариант платы - в нем нет развязывающих диодов в цепях импульсных трансформаторов, без них могут быть небольшие проникновения импульсов из канала в канал, и, если тиристоры чувствительные, возможны их ложные срабатывания. Выглядит, как периодически возникающие всплески тока. С "родными" тиристорами, типа Т160 это не происходит, они грубые, а, например, МТТ100 могут отреагировать. Прикрепляю исправленный вариант платы. И еще: в схеме не отображены датчики тока, реально это две катушки от пускателей, одетые на два выходных провода с силовых трансформаторов, соединенные последовательно. Включена эта цепь между землей платы и входом, идущим на PORTA.5.
плата, вид со стороны деталей
плата, дорожки (зеркальное отображение), для метода лазерно-утюжной технологии
С Уважением к Форуму, А.Федонин.
fedonin
Сообщение fedonin » 11 окт 2015, 20:15
Всем Привет! Если есть интерес к нашей конструкции, мы для нового шкафа чуть переделали программу, теперь в ней есть в сервисном режиме еще регулировка пределов задания. Если, например, требуется ограничить напряжение выхода не выше определенного уровня.
CHARGER_V1.3.zip
Версия с установкой предела задания.
(49.54 КБ) 34 скачивания
CHARGER_V1.3.zip
vitaliyy
Сообщение vitaliyy » 18 фев 2016, 12:25
Люди добрые ответьте пожалуйста на такой вопрос, у нас на предприятии имеется данное зарядное устройство, так вот при включении выключателя пуск сразу выбивает автомат который который находится внутри самого зу а никакой документации к зарядному устройству нет и какие цепи этот автомат предохраняет непонятно. Визуальный осмотр ничего не дал,видимых повреждений нет. Может кто с такой неисправностью сталкивался и подскажет в чем может быть причина.
