Расчет схемы электрощита в доме
Сообщение Pukin » 09 май 2011, 22:38
Василич писал(а):
Аргумент простой - трехфазное УЗО в однофазной сети не гарантированно что будет работать.
Как то неубедительно.
Сообщение Похожие темы » 09 май 2011, 22:38
Обогрев электрощита на улице
Схема электрощита в квартире
Сообщение Объявления » 09 май 2011, 22:38
Сообщение Anatoliy » 09 май 2011, 23:57
Pukin писал(а):
Лично я косяков не вижу, за исключением замечания Василича и ПУЭ (п 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.....) Т.е. вводной автомат желателен без четвертого полюса.
Не до конца процитировали ПУЭ
1.7.145
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Сообщение Pukin » 10 май 2011, 18:45
Вы процитировали до конца и что?
Какой вывод Вы сделали из цитаты доконца?
Сообщение Anatoliy » 10 май 2011, 19:01
Думайте. Проанализируйте схемы исправленную мной и потом вами.
Сообщение Pukin » 11 май 2011, 07:37
Зачем было делать на 2 N- шины? Непонятно.
Между заземляющими устройствами сделать премычку.
В остальном все вроде нормально.
avmal
Сообщение avmal » 11 май 2011, 19:44
Владислав писал(а):
При замене генератора есть вероятность неправильного подключения фазного и нулевого провода к рубильнику.
И что изменится, если при IT "фаза" будет меняться местами с "нулём" с частотой 50Гц? Или проще - чем на выходе генератора "фаза" отличается от "нуля"?
Сообщение Василич » 11 май 2011, 20:36
Схема верная и генератор подключен правильно, а ноль генератора, во избежание помех при одновременном наличии напряжения в сети и от генератора, требуется прерывать (на выходе генератора точно отмечен ноль и фаза).
Данная схема просит замены крестового рубильника на простенькое АВР на паре контакторов - это уже благие пожелания!
Сообщение Anatoliy » 12 май 2011, 15:18
Последняя схема не годится.
При переходе на генератор вы полностью должны оключиться от входа сетей.
