Расчет схемы электрощита в доме
SEKURG
Сообщение SEKURG » 09 май 2011, 00:58
Pukin писал(а):
SEKURG писал(а):
Anatoliy, Pukin переделал схему, теперь правильно?
а куда смотреть?
Простите, забыл добавить изображение fool))
На розетки идет ВВГ 3 х 2,5
На свет ВВГ 3 х 1,5
В коридоре на свет 2 х 1,5 Провода уже проложены, до входа в помещения от щитка.
20.900 руб.
Сообщение Объявления » 09 май 2011, 00:58
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Похожие темы » 09 май 2011, 00:58
Обогрев электрощита на улице
Схема электрощита в квартире
Сообщение Василич » 09 май 2011, 08:57
По прежнему - генератор резерва перегружен!, особенно интересно - розетки в коридоре - 2,5 кВт? Проверьте еще раз и попробуйте нарисовать схему креста вводов - рубильника со всеми проводниками - учтите что ноль то же должен рваться - требование энергоснабжающих организаций - поэтому четвертый полюс вводного автомата не нужен, если не считать что и опасен, и заземлите генератор (контур заземления точно будет?)
Владислав
Сообщение Владислав » 09 май 2011, 09:59
Перекидной рубильник должен стоять после УЗО 300Ма.
Сообщение Anatoliy » 09 май 2011, 14:02
Аргумент то какой
Сообщение Василич » 09 май 2011, 15:51
Аргумент простой - трехфазное УЗО в однофазной сети не гарантированно что будет работать.
Сообщение Pukin » 09 май 2011, 22:24
Лично я косяков не вижу, за исключением замечания Василича и ПУЭ (п 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.....) Т.е. вводной автомат желателен без четвертого полюса.
Смущает невообразимое количество УЗО, но это, как говорится, желание барина.
Действительно, как заметил Василич, не мешало бы заземлить еще и корпус генератора. Но, скорее всего у генератора IT, значит ноль генератора заземлять не надо. Судя по масштабу следовало бы 3-х фазный генератор ставить.
Сообщение Pukin » 09 май 2011, 22:38
Как то неубедительно.
Владислав
Сообщение Владислав » 09 май 2011, 22:50
Как по схеме этого УЗО подключена кнопка ТЕСТ.
Трехфазное УЗО при однофазной сети работать будет, но в данном случае это УЗО планируется использовать в двух случаях. И зачем.
Сообщение Anatoliy » 09 май 2011, 23:57
Не до конца процитировали ПУЭ
1.7.145
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
SEKURG
Сообщение SEKURG » 10 май 2011, 12:13
Так я с удовольствием удешевлю схему, осталась бы она надежной и безопасной!!! Может какие то УЗО просто объеденить? У меня в квартире посмотрел стоит всего одно УЗО на 40А, розетки 25А, свет 16А, плита 32А. И все работает. Но все таки это квартира, а не деревянный дом.
Итого: Я так понял из реплики, количество УЗО можно уменьшить? Вводной автомат поставить трехполюсный (что тоже дешевле) Рубильник наверное тоже стоит поставить однофазный, смысл перекрывать другие фазы, если потребители не пересекаются? ... Попробую реализовать все на картинке.
