Расчет схемы электрощита в доме
Сообщение Pukin » 04 май 2011, 13:26
Anatoliy писал(а):
УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА
селективность есть.
18 отходящих групп. При средней утечке 5.55 мА на группу, УЗО в голове сработает по "неизвестной" причине.
Рано или поздно его отключат из-за ложных срабатываний. Типа "УЗО неисправно"
Вы в своей практике с таким явлением не встречались?
Сообщение Похожие темы » 04 май 2011, 13:26
Обогрев электрощита на улице
Схема электрощита в квартире
Сообщение Объявления » 04 май 2011, 13:26
Сообщение Anatoliy » 04 май 2011, 13:41
ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
Вот уж запамятовал. Нужно не на 100 а 300мА
Сообщение sergey_sav » 06 май 2011, 22:52
lechiy писал(а):
незабудь про контур без него УЗО ГРОШ ЦЕНА
где ж этого нахвататься можно?
Сообщение Anatoliy » 06 май 2011, 23:14
SEKURG писал(а):
Anatoliy, Pukin переделал схему, теперь правильно?
За исключением, оставить УЗО на 300 мА
Сообщение sergey_sav » 07 май 2011, 11:27
lechiy писал(а):
... в общем пришлось сталкнутся
Может стоит не просто сталкиваться..., а поплотнее заняться вопросами, на которые пытаетесь ответить?
1. Энергонадзору до лампочки, Ваши УЗО да лампочки.
Дачники и физические лица с потребляемой мощностью до 10кВт ему не интересны , как класс (в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008 года № 212 )
2. Повторно предлагаю писать по русски в читаемом виде.
Сообщение Pukin » 07 май 2011, 17:48
а куда смотреть?
Сообщение Василич » 09 май 2011, 08:57
По прежнему - генератор резерва перегружен!, особенно интересно - розетки в коридоре - 2,5 кВт? Проверьте еще раз и попробуйте нарисовать схему креста вводов - рубильника со всеми проводниками - учтите что ноль то же должен рваться - требование энергоснабжающих организаций - поэтому четвертый полюс вводного автомата не нужен, если не считать что и опасен, и заземлите генератор (контур заземления точно будет?)
Сообщение Anatoliy » 09 май 2011, 14:02
Владислав писал(а):
Перекидной рубильник должен стоять после УЗО 300Ма.
Аргумент то какой
Сообщение Василич » 09 май 2011, 15:51
Аргумент простой - трехфазное УЗО в однофазной сети не гарантированно что будет работать.
Сообщение Pukin » 09 май 2011, 22:24
Лично я косяков не вижу, за исключением замечания Василича и ПУЭ (п 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.....) Т.е. вводной автомат желателен без четвертого полюса.
Смущает невообразимое количество УЗО, но это, как говорится, желание барина.
Действительно, как заметил Василич, не мешало бы заземлить еще и корпус генератора. Но, скорее всего у генератора IT, значит ноль генератора заземлять не надо. Судя по масштабу следовало бы 3-х фазный генератор ставить.
