Расчет схемы электрощита в доме
Сообщение миш » 02 май 2011, 14:33
Душевая кабина максимум надо 10А.
Стиралка я бы на нее поставил 16А.
Свет кухни 10А.свет первого этажа 10А.
АГВ сколько мощности?не круто 40А.генератор однофазный, тогда под него надо выделить мощность на 2,6 кВт.
Система заземление у вас выходит зануление.
Или вы будите забивать электроды.?
Сообщение Похожие темы » 02 май 2011, 14:33
Обогрев электрощита на улице
Схема электрощита в квартире
Сообщение Объявления » 02 май 2011, 14:33
Сообщение Pukin » 02 май 2011, 18:22
У Вас 1р 40 А дублируют головной 3р 40 автомат, что не есть хорошо. 1р 40А автоматы желательно убрать за ненадобностью.
УЗО в голове щита - дополнительный никому не нежный геморрой. УЗО, которые стоят на отходящих линиях более чем достаточно.
Все автоматы на отходящие группы с характеристикой В, в голове щита с характериситкой С и номинальной отключающей способностью не менее 6кА, например, ИЭК ВА47-100 или Декрафт ВА-103 или ВА-201
Сообщение Anatoliy » 02 май 2011, 21:00
1. Не указаны нагрузки на потребителях,
2. На вводе ставится автомат 3р а не 3 однополюсных.
3. На розетку полива ставится УЗО (нарушение ПУЕ)
4. Существенный перекос фаз.
5. АГВ УЗО
6. Душевая кабина УЗО на 10 мА
Сообщение миш » 02 май 2011, 22:29
SEKURG писал(а):
Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность?
с начало выберите самое не обходимое для вас когда выключится электро энергия.
Сообщение Anatoliy » 03 май 2011, 02:37
может что то не догладел.
рубильник перекидной 4 полюсный ОТ80F4С на 80А.
И снова вопрос.
Распишите нагрузки.
Сообщение Василич » 03 май 2011, 12:20
Ваш генератор выдаст 10 А - защитите линию от генератора двухполюсным автоматом и подберите нагрузки на ту фазу, которая резервируется генератором, а то по Вашей схеме нагрузка - 40 А.
Учтите следующие соображения: продолжительность непрерывной работы подобного генератора не более 8 часов - запас топлива?, пуск при низкой температуре?, сообщение о неуспешном запуске или исчезновении питания - ведь категория надежности скорее всего III - т. е. до 3 суток перерыв на восстановление внешней сети.
А заземление в любом случае надо бить!
Сообщение Pukin » 03 май 2011, 13:38
Anatoliy, я позволил себе немного подправить Ваш вариант в части разделения входящего нулевого проводника (РЕN) на РЕ- и N-проводники согласно ПУЭ
п. 1.7.135 "...PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника".
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Сообщение Anatoliy » 03 май 2011, 13:58
УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА
селективность есть.
А по току на который рассчитаны контакты 63 А смотреть не нужно, это не дифавтомат
Сообщение Anatoliy » 03 май 2011, 21:25
Почему, подходит хоть на 100А
Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки
Сообщение Pukin » 03 май 2011, 22:56
SEKURG писал(а):
Pukin я УЗО в голове ставил чтобы РЕN на РЕ и N разбить, а если убрать.... как тогда это сделать?
Если сделаете как нарисовано в посте от 03 май 2011, 12:38, все будет разделено как надо. Разделение присходит на шине PE. Из одного проводника РЕN получается два: N и РЕ. УЗО здесь не причем.
