Atlish
Re: Схема электрощита в дачном доме
Сообщение Atlish » 09 апр 2014, 00:22
elhouse писал(а):
У меня на даче первая перемычка на ноль стоит (TN-C-S).
Эх ... в ЩУ на столбе всё опломбировано
Сообщение Похожие темы » 09 апр 2014, 00:22
Схема электрощита в квартире
Схема электрощита загородного дома.
Проводка в дачном доме
Системы заземления в дачном доме
Эл.проводка в дачном доме с обогревателями
Сообщение Объявления » 09 апр 2014, 00:22
Сообщение electrohoz » 09 апр 2014, 08:34
Сам щиток или только счётчик с автоматом внутри?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Насколько я помню, (TN-C-S) в основном применяют в трёхфазной сети.
Atlish
Сообщение Atlish » 09 апр 2014, 08:45
Счётчик и автомат опломбированы. Автомат в белом боксе опломбирован.
Сообщение electrohoz » 09 апр 2014, 08:51
Не люблю я эти двухполюсные автоматы.
У вас снт, деревня или коттеджный посёлок?
Atlish
Сообщение Atlish » 09 апр 2014, 08:57
СНТ. + Участок был куплен Уже с Таким ЩУ на столбе
morgan-id
Сообщение morgan-id » 31 май 2014, 10:50
Добрый день, подскажите где найти нормативы или ПУЭ по правильному подключению электросчетчика и сделать ввод в дом
Я сделал все по следующей схеме:
Пришел местный электрик и говорит не так нужно а нуждно напрямую со столба ввод подключить к электросчетчику без всяких автоматов
Я ему говорю так нельзя а он стоит на своем. (из него электрик как из меня балерина)
Дайте документацию по которой я смогу ткнуть его носом и заставить сожрать этот документ что бы в преть не заставлял заведомо не правильно делать монтаж и подвергать к опасности людей ?
Заранее спасибо !
Сообщение electrohoz » 31 май 2014, 10:55
Вводной автомат, должен быть установлен в пломбирующую коробочку, дабы исключить хищение электроэнергии.
А все данные здесь: Техническая зона
Сообщение slavapril » 31 май 2014, 14:35
morgan-id писал(а):
Дайте документацию
ПУЭ: Глава 1.5. Учет электроэнергии
п. 1.5.36 "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
В остальном следуйте сообщению выше -):
morgan-id
Сообщение morgan-id » 01 июн 2014, 09:55
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности." -):
Благодарю за помощь !
У меня вводный автомат стоит в одном щитке со счетчиком, автомат специальный пломбировочный я это при покупке предусмотрел. Плюс сам электрощиток у меня имеет место пломбировки и есть возможность закрытия на ключ, электрощит железный.
А эту документацию я отксерокопирую и ткну носом этого самого электрика!
Сообщение electrohoz » 01 июн 2014, 11:57
Лучше только автомат и счётчик, мало ли что!
