вовера
Re: Схема эл.щитка в дачном доме.
Сообщение вовера » 03 июн 2011, 00:15
Тут конечно спорить с вами не могу у вас опыт и ПУЭ пишет, но у меня сетуацыя такая(системы заземления я читал в книжеце внимательно)фирма делала молние защиту и контур заземления делали все правильно и вывели мне заземление прямо в щит, тут само собой напрашивается система ТТ, а узо в два слоя не проблема... тем более пока не известно что за линия у меня тянется от ТП и что за заземление у ТП.
Сообщение Похожие темы » 03 июн 2011, 00:15
Схема электрощита в квартире
Схема электрощита загородного дома.
Проводка в дачном доме
Системы заземления в дачном доме
Эл.проводка в дачном доме с обогревателями
Сообщение Объявления » 03 июн 2011, 00:15
Сообщение Pukin » 03 июн 2011, 08:38
Дрюша писал(а):
система зазамления будет ТТ
Изначально планируете делать с нарушениями? Зачем? acute))
ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.....
Сообщение Pukin » 03 июн 2011, 08:58
вовера писал(а):
вивели мне заземление прямо в щит,тут само собой напрашивается система ТТ
Ничего подобного не "напрашивается". А напрашивается повторное заземление РЕ-шины, где будет разделение PEN-проводника питающей линии (см. ПУЭ п.1.7.135) на рабочий ноль N и защитный ноль РЕ
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2011, 14:07
Прочтите несколько последних сообщений про обоснование применения ТТ.
Сообщение Pukin » 03 июн 2011, 17:14
Прочитал, и что я там должен увидеть? Оснований для ТТ нет, хоть 10 раз читай ;)
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2011, 22:10
Речь идёт о фразе
Действие ещё не совершено, следовательно никаких нарушений нет. Система ТТ не находится под запретом. Пункт ПУЭ 7.1.13. уже неоднократно обсуждался на тематических форумах и электротехнических сайтах. И в свете вопросов электроснабжения ИЖС с учётом реального состояния сетевого хозяйства является, мягко говоря, ошибочным. Ибо ведёт не к обеспечению электробезопасности электроустановок, а к её снижению... в большинстве случаев, к сожалению.
При новых сетях, выполненных изолированными проводами по всем правилам, не буду спорить о необходимости выполнения ПУЭ 7.1.13.
Именно об этом шла речь.
ЗЫ. Состояния сетей не знаем, ТУ на технологическое подключение не видели. О чём тогда спорить?
Сообщение Pukin » 04 июн 2011, 01:43
... Пункт ПУЭ 7.1.13. уже неоднократно обсуждался на тематических форумах и электротехнических сайтах. И в свете вопросов электроснабжения ИЖС с учётом реального состояния сетевого хозяйства является, мягко говоря, ошибочным. Ибо ведёт не к обеспечению электробезопасности электроустановок, а к её снижению... в большинстве случаев, к сожалению.
Соглашусь с утверждением, что плохое состояние электросетей ведет к снижению безопасности из-за увеличения времени отключения аппаратов защиты (которые в некоторых случаях могут вааще не отключиться). Повторное заземление на вводе и соблюдение требований гл. 1.7. ПУЭ к защитному нулевому проводнику должно устранить эту проблему.
Чем по Вашему мнению переход на ТТ увеличит безопасность ?
Сообщение sergey_sav » 04 июн 2011, 16:47
А теперь прикиньте, что сопротивление заземления должно быть не менее, чем на ТП, что бы в случае обрыва нуля на ВЛ, не получить на своём участке и в щитке обогреватель земли и дома, ибо не хилый может быть ток через РЕ проводник...
Сообщение sergey_sav » 04 июн 2011, 16:52
В дополнение привожу некоторые комменты к ПУЭ 1.7.59 из журнала " Новости электротехники ":
Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ
Запрещения системы, обозначаемой по седьмому изданию ПУЭ как ТТ, в настоящее время не существует, на что указано в п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания. Как правило, применение этой системы не рекомендуется, но она может быть использована в случаях, когда в системе TN не могут быть обеспечены условия электробезопасности (сочетание длительности воздействия и значения напряжения прикосновения).
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
При питании объектов (индивидуальных жилых домов) от воздушных линий с напряжением до 1 кВ,
выполненных неизолированными проводами, следует использовать систему защитного заземления TТ в
соответствии с указаниями пункта 1.7.59 ПУЭ, так как условия безопасности в этом случае при использовании системы защитного заземления TN, как правило, не могут быть выполнены. Выполнение заземления у потребителя и установка на вводе в индивидуальный дом УЗО с дифференциальным током срабатывания 300 мА в этом случае также обязательны.
Сообщение Pukin » 04 июн 2011, 21:55
...Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты...
Мне кажется, что г-н Шалыгин что то путает.
Во-первых, что изоляция на проводах ВЛ не предназначена для механической защиты.
Во-вторых, если в ВЛ есть нейтральный проводник, то это проводник следут считать РЕN. Причем функция защиты у него первична.
И вааще, положено ссылку на норматив приводить, не помню что бы к РЕN проводникам предъявлялись требования механической защиты
ТТ потребует такого же заземления
