Дрюша
Re: Схема эл.щитка в дачном доме.
Сообщение Дрюша » 26 апр 2011, 13:52
sergey_sav писал(а):
1. Кабель уже озвучивался, это ВВГнг-LS, если желаете NYM, то тоже с индексами нг-LS.
2. Если выбираете систему ТТ, то обязаны обеспечить, как минимум, двухступенчатую дифференциальную защиту, то есть должно быть вводное УЗО (0,1-0,3А) и все группы также под УЗО (0,01-0,03А) либо группами, либо каждая...
ПыСы. И это ещё не всё, что нужно знать...
Вот подредактировал схемку.
1. УЗО каким наминалом ставить ?
2. АВ №1и 6 думаю объеденить. в щитке места не хватит.
3. и как всётаки на счёт вводного ДЕФ? можно на 25А поставить?
моя схема.doc
(142 КБ) 573 скачивания
моя схема.doc
Сообщение Похожие темы » 26 апр 2011, 13:52
Схема электрощита в квартире
Схема электрощита загородного дома.
Проводка в дачном доме
Системы заземления в дачном доме
Эл.проводка в дачном доме с обогревателями
Сообщение Объявления » 26 апр 2011, 13:52
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 14:05
1. Правила общие:
- номинал УЗО не менее номинала впереди стоящего автомата или суммы номиналов автоматов, установленных после УЗО,
- дифток утечки не более 30мА на групповых линиях, 10 мА - на "мокрых" и опасных группах,
- УЗО с дифтоками более 100мА применяются как противопожарные.
2. Не стал бы объединять два этажа, а щиток и побольше можно взять.
3. Ранее уже писал русским по белому.
Дрюша
Сообщение Дрюша » 26 апр 2011, 14:41
1. Правила общие:
Вот подредактировал схему.
1. УЗО на группах 25А 30мАм хватит?
2. на вводе ( до счётчика) лучше поставить ДИФ 63А 30мАм ?
Вся схема работает с учётам заземления ТТ
На розетки и освешения второго этажа я поставлю дополнительный считок на втором этаже.
моя схема.doc
(208.5 КБ) 473 скачивания
моя схема.doc
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 17:11
Схема имеет право на жизнь с маленькими изменениями.
Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)
Дрюша
Сообщение Дрюша » 26 апр 2011, 17:32
1. гр. 1 и 6 тоже должны идти через УЗО, достаточно 16А/0,03
2. УЗО групп 2+7 и 3+4 нужно 40/0,03 (кому писал правила выбора, не знаю...)
3. В схему дорисовать заземление и третий провод групповых линий
4. На схеме написать сечение и марку кабеля отходящих линий
А нельзя как то без стольких УЗО обойтись? Уж очень кусачии по цене они.
На одни УЗО надо более 10 тысяч выложить.
Схемку подредактировал, но без УЗО на освещение.
моя схема.doc
(212.5 КБ) 529 скачиваний
моя схема.doc
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 18:46
Это смотря где и что брать... Можно и менее штуки выложить за каждое УЗО.
Можно объединить группы освещения под одно УЗО и все розетки под другое. Плюс вводное селективное УЗО или дифавтомат.
Дрюша
Сообщение Дрюша » 27 апр 2011, 21:54
Это смотря где и что брать... Можно и менее штуки выложить за каждое УЗО.Можно объединить группы освещения под одно УЗО и все розетки под другое. Плюс вводное селективное УЗО или дифавтомат.
Надумал так. Поставить вводной АВ 2Р. После счётчика поставить ДИФ на 63А 30А.
Сообщение sergey_sav » 27 апр 2011, 22:41
Дрюша писал(а):
Надумал так.
Сомнительное решение. Но при абсолютно исправных приборах и новых кабельных линиях, полагаю, может и не сработать на любой чих...
Но должен заметить, что Вы совсем не читаете, что Вам пишут, поэтому есть сомнения в целесообразности продолжения темы.
Если выбираете систему ТТ, то обязаны обеспечить, как минимум, двухступенчатую дифференциальную защиту......
вовера
Сообщение вовера » 02 июн 2011, 22:46
Сергей,завидую(по доброму)вашому терпению,объяснять Дрюше сложновато,видимо он знает что-то свое.Но вопрос к Сергею систему TS-C-S
используют в много этажных зданиях а ТТ лутше в часных домах,даже если гдето написано обратное?
Сообщение sergey_sav » 02 июн 2011, 23:51
Не совсем понял вопрос?
Попытка ответить.
Системы TN-C-S и TN-S являются предпочтительными (обязательными) как для многоэтажек, так и для ИЖС. Единственное условие: если при применении системы TN-C-S не возможно обеспечить должную безопасность (не изолированные ВЛ, отсутствие повторных заземлителей, ветхость ВЛ и проч..., то есть в обоснованных случаях), стоит применить систему ТТ.
ПУЭ7
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. ....
