Дрюша
Сообщение Дрюша » 26 апр 2011, 10:03
Привет всем светилам электричества! :))biggrin
У меня такая проблемка. Нужна схема эл.щитка для дачного дома. На дом даётся 10 кВт.
Вход по воздушной линии проводом СИП-2 16кв.мм.. Подсоединяется он к ДИФ 25А 30мАм.
ДИФ стоит на доме в своём герметичном щитке. От ДИФ идёт провод NUM 2Х2.5 кв.мм. Этот провод проложен в пластиковой гофре с наружной стороны дома. Проходит через отверстие в дом и там стоит щиток в котором есть счётчик и надо поставить АВ. Я уже разбил по группам дом.
1. освещение 2этаж 200 Вт. ставлю АВ 6А
2. розетки 2 этаж 1600 Вт. ставлю АВ 10А
3. освещение 1 этаж 420 Вт. ставлю АВ 6А
4. розетки 1этаж 3200 Вт. ставлю АВ 16А
5. розетки 1 этаж кухня 2500 Вт. (плита) ставлю 16А
6. розетки 1этаж кухня 2800 Вт. (водогрей, мкроволновка) ставлю 16 А
7. хоз.розетка 3500 Вт. (сварка, бетономешалка, в последующем баня)
Вот где и какие УЗО ставить я не знаю.
Какой провод надо от ДИФ 25А к эл.щетку?
Может ДИФ на входной АВ поменять?
Разесните несведующему. ;;1):
Сообщение Похожие темы » 26 апр 2011, 10:03
Схема электрощита в квартире
Схема электрощита загородного дома.
Проводка в дачном доме
Системы заземления в дачном доме
Эл.проводка в дачном доме с обогревателями
Сообщение Объявления » 26 апр 2011, 10:03
Re: Схема эл.щитка в дачном доме.
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 10:39
1. При указанной ранее схеме (наличие дифа 30 мА на вводе) отпадает необходимость в дифзащите на нижестоящих линиях (если только не опираться на принцип "лучше перебдеть, чем недобдеть")
2. ВВГнг-LS 3*6 (с запасом), 3*4 (без запаса)
3. Можно и всю схему пересмотреть, но групповое деление выбрано верно.
4. Счётчик где?
5. Заземление?
Дрюша
Сообщение Дрюша » 26 апр 2011, 11:04
4. Счётчик где?
5. Заземление?[/quote]
1. ДИФ на 25А 30мА, линия дана на 10кВт. Почему электрик сказал что ДИФ надо на 25А. Ведь 10кВт это 45А. Можно и 40А ДИФ поставить.
2. Вход по воздушной линии проводом СИП-2 16кв.мм.. Вы пишете, что надо заменить провод от ДИФ до эл.щитка на ВВГнг-LS 3*6 (с запасом), 3*4 (без запаса). Ведь в СИП два провода. Для чего третий?
3. Счётчик стоит в доме в мет.щитке. ДИФ на 25А 30ма, потом счётчик.
4. Заземление пока нет. Я планирую его делать.
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 11:33
Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)
Дрюша
Сообщение Дрюша » 26 апр 2011, 11:51
sergey_sav писал(а):
1. СИП2 это тип провода и не говорит о фазности. Если 10кВт по 3х фазному питанию, то на вводе вообще 16А стоять должен.
2.а) Про число проводов см. п.1. Про замену провода не сказал ни слова, было лишь сказано про кабель от вводного устройства на улице до распред. устройства в доме (в дом вводить следует медь).
2.б) Третий провод - защитный. Будет понятно когда определитесь с п. 4 (заземление)
3. Значится так... ВУ на стене дома, а там диф. В доме ящик, в нём счётчик с групповыми автоматами. Так?
4. Определяйтесь.
Доп вопрос. У Вас физически что-то есть или только прикидываете что-куда-как? То есть стадия проектирования.
1. Вход СИП2 двухжильный (фаза, ноль)
Он подсоеденён к ДИФ, который в своём боксе висит на стене дома с улици. А от него по стене дома, в пластиковой гофре, к щетку с счётчиком идёт провод NUM 2х2.5.
вот фото. так наглядней.
3. всё правильно. только групповых АВ ещё нет. Вот я и пытаюсь схему сделать.
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 12:06
1. Если применён СИП2 2*16 и выделена мощность 10кВт то вводной АВ должен быть 63А или дифавтомат С63А/0,3А.
а) Кабель от вводного устройства 3*10 (медь). Сделать повторное заземление нулевого входящего провода, в боксе сделать разделение на рабочий и защитный (вот тут и появился третий проводок, система TN-C-S).
б) Или 2*10 если остановитесь на системе заземления ТТ, хотя нормативами рекомендуется первое (а)
Определитесь с системой заземления и можно двигаться дальше...
Дрюша
Сообщение Дрюша » 26 апр 2011, 12:24
система зазамления будет ТТ
кабель 2х10 должен быть какой марки? может NUM ?
прилогаю схемку
на ней исправил в место ДИФ поставил АВ 63А
моя схема.doc
(55.5 КБ) 794 скачивания
моя схема.doc
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 13:06
1. Кабель уже озвучивался, это ВВГнг-LS, если желаете NYM, то тоже с индексами нг-LS.
2. Если выбираете систему ТТ, то обязаны обеспечить, как минимум, двухступенчатую дифференциальную защиту, то есть должно быть вводное УЗО (0,1-0,3А) и все группы также под УЗО (0,01-0,03А) либо группами, либо каждая...
ПыСы. И это ещё не всё, что нужно знать...
Дрюша
Сообщение Дрюша » 26 апр 2011, 13:14
А на ввод можно поставить ДЕФ 25А 30мА ?
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 13:37
Поставить то можно, но зачем ограничивать мощность ниже выделенной?
