Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!
Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!
Сообщение haramamburu » 26 апр 2011, 21:12
Leno4e4ek писал(а):
Вы вряд ли бы так написали, если бы мой ник был Ivan или Pavel и т.д.
Если пройдетесь по моим постам, то увидите, что Иванам тоже достается , обидеть не хотел, просто ... просто "видел, знаю"
sergey_sav писал(а):
ЗЫ. Достаточно просто представить себя на месте человека, которого вызвали проверить розетку, выключатель в такой квартире... И предположить, что будет произнесено в адрес исполнителя.
Чувака сунувшего "палец" в проводку не проверив - мне не жалко, Дарвин же не жалел "вымерших" ;) - ТБ еще никто не отменял.
Сообщение Похожие темы » 26 апр 2011, 21:12
Помощь Модератору - Что и как?
Электрощит, нужна помощь...
Нужна помощь по тумблеру.
Нужна помощь со схемой
Сообщение Объявления » 26 апр 2011, 21:12
Сообщение миш » 26 апр 2011, 21:16
я попробовал исправить ваш рисунок.с одного дифа у вас два провода.отвод на другие автоматы сделайте с гребенки.стиральная машина хотелось бы узо.посуда моющийся машина узо.свет в спальне 10А.
Leno4e4ek
Сообщение Leno4e4ek » 26 апр 2011, 21:19
Василич писал(а):
Не понятно, какое УЗО не срабатывает?
Я неправильно обозвала ДИФы... Прошу прощения за безграмотность еще раз. Первый раз изучаю подобные вопросы.
Оба ДИФа при нажатии "TEST" не срабатывают - то есть, не опускается рычаг. Загорается лишь голубой свет в маленьком окошке. Чтоб его убрать, надо вручную рычаг опустить-поднять.
Василич писал(а):
Хорошо бы вскрыть пару розеток в разных не смежных помещениях и посмотреть (выложите фото, пожалуйста)
Конечно вскрою пару розеток и сделаю фото подключения их. Выложу, как сделаю. Спасибо еще раз за содействие, Василич!
Василич писал(а):
Коробки разветвительные выстучать, вскрыть и проверить способ и качество соединений в них
Полагаю, что они у меня в гипсокартоновых потолках зашиты. Да и когда делали разводку, я не ожидала непрофессионализма со стороны "мастера" и не думала, что такие важные элементы замуруют так, что их потом не найти. Теперь на будущее буду знать, что коробки как-то надо пытаться оставить видными и доступными. Благодарю за совет.
миш, тоже спасибо за рекомендацию!
миш писал(а):
что такое у вас подключается мощное на 32А ток.
Вот проверила сейчас весь свет, розетки и приборы - на крайний автомат НИЧЕГО не подключено... Как писала выше, наверно снова напутали при присоединении варочной панели и духового шкафчика плиты. А если нет, то теряюсь в догадках...
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 21:27
Не о том речь... Естественный отбор никто не отменял ни в одной профессии...
Я к вопросу о выражениях в адрес "диверсантов".
Простая ситуация. Позвал сосед, посмотреть почему не работает тёплый пол. Вскрыл, высказал удивление: почему не шевелится провод датчика ТП, почему коричневый на оплётке ТП, а ж/з на питании... Сосед сказал, что делал профи и набрал номерок по сотовому.
Ответы профи:
- датчик просто замурован (гофра лишняя, ибо толстовата была...)
- жёлто-зелёный у них всегда фаза, ибо расцветка предупреждающая
- земля чёрная или коричневая, ибо она такая в природе (наверное профи не знал, что кое-где живут на суглинке или песке... шутка)
Так кого послать на ... естественный отбор?
ЗЫ. Пол кафельный пришлось вскрывать и по новой укладывать датчик... не мне :)))
Сообщение миш » 26 апр 2011, 21:34
да и еще ,я не вижу какое сечение под автоматы в 25А.? случайно не 1,5мм.если да ,то эти автоматы не подходят.
Leno4e4ek
Сообщение Leno4e4ek » 26 апр 2011, 23:19
А провода куда-то ушли...
Надо их поискать хорошенечко теперь. Самой интересно. Если есть догадки кроме про мою плиту, поделитесь...
Кстати, а какой диф не тестируется?
Оба не срабатывают.
Или я неправильно понимаю, как работает "TEST"? Поясните, пожалуйста, КАК они ДОЛЖНЫ тестироваться?
обидеть не хотел
Я знаю))) Просто я и так на этом форуме себя скованно чувствую, потому что как "белая ворона". Поэтому отнеситесь, пожалуйста, с долей понимания моей обеспокоенностью данным вопросом и некой поддержкой вместо "затравки".
Я примерно поняла, что Вы откорректировали. Хорошо бы еще объяснили, почему нельзя провод от автомата 32А соединить с ДИФом общим, а надо пустить на автомат 16А (кстати, любой из нижних? Или принципиально от стиральной машины?)
И у меня снова непонятки в цветах оплётки проводов от ДИФов и автомата 32А... Они все должны быть синими по стандарту? Никаких желто-зеленых или коричневых, как сейчас у меня?
Понимаю этот совет так:
Ноли, (т.е. мои будущие синие провода, как сейчас в моем случае коричневые сделаны) надо подсоединить сразу к гребенке на входе в щиток прямо от проводов из стены. А коричневый к автоматам снизу. Верно?
миш писал(а):
свет в спальне 10А.
У меня в спальне приличная иллюминация:
10 точечных светильников по 50W с диммером на 60-600W + 2 настенные бра над кроватью. Стоит менять на 10А точно?
sergey_sav, отличный пример с тёплым полом про "супер-пупер мастера" и его видение цветов оплётки))))
Улыбнуло сквозь слёзы...
Я тоже не особо могу определить. Может, фото Вам поможет?
Сообщение sergey_sav » 27 апр 2011, 10:37
Владислав писал(а):
на духовку 2,5 мм. кв. (верхний ряд 5 автомат)
или 4 мм2, а рядом 2,5 (слева)
Looking
Сообщение Looking » 27 апр 2011, 15:44
А поняла я, что у меня не все в порядке с проводкой вот почему:
1) Вместо подключенной "лампочки Ильича" начала вешать люстру в коридоре. Индикаторная отвертка показала фазу на синем NYM'овском проводе, что уже заставило насторожиться.
Ответ есть, получили. В щитке...))
2) Выключатель должен по идее обесточивать провод, но при выключенном выключателе всё равно отвертка показывает фазу на синем проводе.
Потому что фаза идёт по синему проводу на люстру, а коричневый ноль прерывается выключателем.
3) Пошла выключать автомат, чтобы работать с проводами. Автомат обесточил не только верхний свет, но и розетки. Тут я поняла, что и автоматы подключены некорректно.
Возможно в распаечной коробке он решил всё это дело соединить, "всё равно никто не заметит".
Вообще нет разницы с точки зрения для тока по проводу какого цвета он течёт.
Если вам это всё же мешает, раз так сделали, то нужно определить точно пары синих и коричневых проводков. Потом по очереди поменять их местами, проверяя после каждой замены напряжения в сети и в розетках, это и решит проблему с выключателем. Также посмотреть для начала на других люстрах что происходит с фазой при выключении выключателей, а то может получится тут он провёл через выключатель коричневый провод, а в другом месте синий и учитывать это при замене проводков в щитке. Жёлто-зелёные не трогаем. Вообще для оборудования тоже нет никакой разницы с какой стороны вилки на них подано напряжение. Как не всунуть вилку в розетку, всё равно всё будет работать как и раньше.
Leno4e4ek
Сообщение Leno4e4ek » 27 апр 2011, 23:04
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и сообщения! А также за столь многочисленные советы и рекомендации. Мне действительно приятно и полезно всё ЭТО узнать! Вы профи!!! Очень рада, что встретились мне в жизни мастера своего дела (пусть и не в реальной жизни, но встретились!)
Отдельную благодарность хотела бы выразить Модератору sergey_sav - за постоянную поддержку и активное участие в судьбе моего щитка.
Я тему не закрываю.
Что обещала выложить (фото розеток в не смежных комнатах и др.инфу) - обязательно выложу! Пока никак не получается просто... Извините за заминку.
Еще думаю, что при самой разборке и сборке щитка возникнут вопросы уже более щепетильные - про соединительные клеммы, про мощность автоматов на каждую группу, про то, какого цвета оплетка проводов отвода должна быть, про "потерянные" провода от автомата 32А и др.
Обязательно тут буду, но не в ближайшие дни.
Прошу меня простить за некоторую паузу и прошу всех участвующих в обсуждении не терять данный топик из виду. Я еще с Вашего позволения поделюсь ситуацией и буду ждать содействия в своем вопросе.
Всех с наступающими майскими праздниками!!!
А после них - снова в бой)))))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
