Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!
Leno4e4ek
Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!
Сообщение Leno4e4ek » 26 апр 2011, 17:53
Извините, что так рисую не ахти, но хоть как-то, чтобы было понятно.
Остальные желтые провода идут на гребенку вверху, коричневые - на гребенку внизу, а синие - в автоматы.
Сообщение Похожие темы » 26 апр 2011, 17:53
Косяки в электрощитах
Помощь Модератору - Что и как?
Электрощит, нужна помощь...
Нужна помощь по тумблеру.
Нужна помощь со схемой
Сообщение Объявления » 26 апр 2011, 17:53
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 18:36
Попробуем на словах.
1. У Вас не УЗО, а дифавтоматы (просто изменить название на схеме).
2. Заменить ж/з провод от правого нижнего контакта первого дифа (верхний левый) на синий (если будем соблюдать ГОСТ good)) ) к нижней нулевой шинке. Сечение не менее вводного кабеля, вероятно, 6 мм2
3. Заменить синий провод от левой нижней клеммы (выход фазы) указанного дифа на коричневый (чёрный, красный, серый, белый - не нужное зачеркнуть ;;1): )
4. Синий провод от гребёнки нижнего ряда к нижнему дифу (подозреваю, что он на СМ в ванной) заменить на коричневый (см. п 3)
5. Самое интересное.... Убрать все провода с нижней нулевой шинки. Идентифицировать второй провод пары синий-чёрный на автоматах. Поменять их местами, соблюдая по возможности порядок следования (или промаркировать пары проводов любым доступным способом).
6. При коротких проводах удлинить с помощью винтовых клемников или опрессовки гильзами с изоляцией термоусадкой или применить клемники ВАГО.
7. на автомате 32А (плита?) также поменять провода местами. Тут сложнее будет из-за сечения (только гильза или большой винтовой клемник)
8. Можно не менять провода местами и смириться, что выключатели освещения, по всей вероятности оказались на нулевых проводах. Тогда придётся перемаркировать все провода в розетках, в щитке, в выключателях... с помощью изоленты, на чёрный провод кусочек синей, на синий - чёрный.
9. Можно махнуть на всё рукой, а для спокойствия и безопасности в щитке оставить предупредительную надпись типа
"Щиток собирал мастер своего дела, но не электрик. :): Посему - особое внимание при работе на линии и не обращать внимание на цвет жил проводов. stop)) "
(типа, сарказм)
10. Приведите, плиз, точные данные на автоматы (не читаемы ;5sad )
Особенно про дифы... С40А и С16А, а какой ток утечки не видно... Что-то не ладно в датском королевстве....
Сообщение haramamburu » 26 апр 2011, 18:47
sergey_sav писал(а):
Можно махнуть на всё рукой, а для спокойствия и безопасности в щитке оставить предупредительную надпись типа "Щиток собирал мастер своего дела, но не электрик. Посему - особое внимание при работе на линии и не обращать внимание на цвет жил проводов. "(типа, сарказм)
Вот читал читал - и Супер криминала не увидел, ну... то что "стразиков" нет - то это точно "касяк" - все остальное - надумано.
Сообщение Василич » 26 апр 2011, 18:51
Начало положено - добавьте гребенку Легран (перемычка от автомата к автомату - серая шинка с черной надписью - видно на фото), а в прямоугольниках автоматов пропишите назначение защищаемых линий - и схема щитка готова!
Не понятно, какое УЗО не срабатывает?
Хорошо бы вскрыть пару розеток в разных не смежных помещениях и посмотреть (выложите фото, пожалуйста), что на лапки для подключения заземления не попадает ни синий ни коричневый провод - если это так, то можно обойтись малой кровью - тупо нарастить коричневые провода (через винтовые изолированные зажимы - ЗВИ - 30 производства ИЭК) и поменять их местами с синими из того же кабеля.
Коробки разветвительные выстучать, вскрыть и проверить способ и качество соединений в них - в будущем знайте, что коробки не замазывают, - закройте(приклейте) их декоративными крышками поверх отделки (приклейте), например пластиковыми.
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 19:11
Вы при сдаче своих объектов тоже плюёте на гостированную расцветку жил?
То что электротоку по барабану цвет изоляции жил, это точно. Схема работать будет. Но вопрос звучал
Leno4e4ek писал(а):
как можно восстановить проводку по стандартам и самое главное - качеству.
Сообщение haramamburu » 26 апр 2011, 19:22
Нет конечно, но при УЖЕ смонтированной
И только из за расцветки наращивать "винтовыми" клеммами (про пресс тупо - молчек) - это не есть рациональный подход!
Сообщение миш » 26 апр 2011, 19:43
еще вводной диф, от него отходят два провода на разные сборки,порекомендовал бы сделать вот так.что такое у вас подключается мощное на 32А ток.
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 19:46
Не все предложения раскритикованы... :)))
Как на счёт перемаркера или предупредительной надписи? :F
ЗЫ. Достаточно просто представить себя на месте человека, которого вызвали проверить розетку, выключатель в такой квартире... И предположить, что будет произнесено в адрес исполнителя.
Кстати, не так уж много удлинять придётся... нижнего ряда автоматов это не коснётся. Так что, "глаза боятся, руки делают" ©
Leno4e4ek , списочек всёже напишите.
Leno4e4ek
Сообщение Leno4e4ek » 26 апр 2011, 20:55
Сперва хотела бы поблагодарить искренне ВСЕХ, кто мне помогает. СПАСИБО вам БОЛЬШОЕ!!!
Столько ответов, что буду постепенно отвечать и предоставлять информацию.
Сделано.
На крайнем автомате 32А - ничего не подключено.
Однако я полагаю, что на нем должна быть варочная панель, а духовой шкаф на соседнем автомате 32А с меньшим сечением.
10. Приведите, плиз, точные данные на автоматы (не читаемы )
Автоматы - ~230/400 [4500] и ДИФы - 230V~, 0,03A и [4500]
Девушки, которые "стразиками" увлекаются, вообще здесь не появились бы. А то, что мне хотелось бы знать то, как полагается делать разводку, - я не вижу ничего в этом зазорного. Вы вряд ли бы так написали, если бы мой ник был Ivan или Pavel и т.д.
Василич писал(а):
Начало положено - добавьте гребенку Легран, ...а в прямоугольниках автоматов пропишите назначение защищаемых линий
Сделано!
Сообщение sergey_sav » 26 апр 2011, 21:07
А провода куда-то ушли...
Не есть гут, что два дифа последовательно на одинаковые токи утечки. При утечке в цепи джакузи, отключится вся квартира (на 99%). Кстати, а какой диф не тестируется?
