Подключение ДПТ
drakon288
Подключение ДПТ
Сообщение drakon288 » 21 апр 2011, 12:53
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста с подключением ДПТ!
Имеется ДПТ тип П-62 УХО-4
мощность 14 кВт 220В 73А
Частота вращения 1500/2250об/мин
Насколько я понимаю двигатель может работать в двух режимах: 0-1500 об/мин и 0-2250об/мин
При подключении по схеме на крышке двигатель выдает мах. 1500 об/мин, а мне нужно как раз второе значение т.е. 2250 об/мин.
Вопрос что значит вторая цифра в графе об/мин и каким способом можно её достигнут (коммутация и т.д.)
Напряжение выше 220В не выдам (двухмашинник)
Подключение ДПТ
Сообщение Похожие темы » 21 апр 2011, 12:53
CE 101 подключение
Подключение АВР?
Подключение ТМ-42/6-2
Подключение электродвигатель ТМ 42/8-6-4
Подключение стабилизатора.
Подключение ДПТ
Сообщение Объявления » 21 апр 2011, 12:53
Re: Подключение ДПТ
Сообщение миш » 21 апр 2011, 21:24
я такого двигателя и не знаю.двухскоростных двигателях с электромагнитным возбуждением переход от одной частоты вращения к другой осуществляется изменением числа катушек обмотки возбуждения, включенных в цепь питания.
drakon288
Re: Подключение ДПТ
Сообщение drakon288 » 22 апр 2011, 00:24
Двигатель постоянного тока, контакты: Ш1, Ш2, С1, С2 и два на обмотку возбуждения
Напряжение постоянное 220В идет с двухмашинника через реостат для рег. оборотов
Схема на крышке - положение перемычек для реверса и подключения в качестве генератора
Подключили поставив перемычки для прямого вращения по схеме "двигатель"
Если надо завтра точно напишу как стоят перемычки и подключены обмотки
Самый главный вопрос: если на двигателе стоит 1500/2250 об/мин значит он должен
при одном подключении давать мах. 1500об. при другом 2250? Так?
И если да, то как его подключить???
Из двигателя выходят два провода обмотки возбуждения (тонкие) и четыре силовых
Сейчас выдает мах. 1500об/мин.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Re: Подключение ДПТ
Сообщение Василич » 22 апр 2011, 04:40
Возбуждение данного двигателя двух видов: независимое/параллельное (Ш1-Ш2) и сериесное/последовательное (С1-С2) .
При только последовательном обороты выше, но при отсутствии момента нагрузки на валу может саморазрушится.
При параллельном - удобно регулировать частоту вращения.
Смешаное/компаундное возбуждение - регулирует частоту вращения в малых пределах, но менее зависимо от изменения нагрузки.
А поискать Справочник по машинам постоянного тока не пробовали?
drakon288
Re: Подключение ДПТ
Сообщение drakon288 » 25 апр 2011, 18:06
Всем огромное спасибо кто отозвался!!!
Вроде разоврались!
Двигатель со смешанным возбуждением. Можно было, впринцыпе, добися желаемых оборотов
исключив параллельную обмотку возбуждения, но т. к. момент на валу практически равен нулю
(используется в испытательном стенде с балансиром) двигатель может уйти в разнос.
Добились нужных оборотов понизив напряжение на параллельной ОВ в два раза.
Всем еще раз спасибо!!! Тему можно закрыть!
Re: Подключение ДПТ
Сообщение миш » 25 апр 2011, 20:26
drakon288 писал(а):
Вроде разоврались
в смысле ,разобрались или разорвались lol lol :))biggrin
