Как проверить кабель без мегера?
Сообщение Grumm » 18 апр 2011, 21:35
Пробивает кабель!
Сообщение Похожие темы » 18 апр 2011, 21:35
Как проверить АВР?
Проверить курсач
Чем проверить автоматы на ток?
Как проверить землю
Как проверить трансформатор на КЗ витки
Сообщение Объявления » 18 апр 2011, 21:35
Сообщение sergey_sav » 18 апр 2011, 21:43
тестером на КЗ и обрыв
Looking
Сообщение Looking » 18 апр 2011, 22:01
Всё равно тестер не покажет есть нет обрыва или явная связь между жилами. Кабель может быть сильно изношен или бракован и при работе нагреваться и начинаются проблемы, мегометр желательно)
Сообщение Anatoliy » 19 апр 2011, 15:44
Вопрос интересен.
А что проверяем?
Сообщение Grumm » 19 апр 2011, 16:21
Вопрос из любопытства. Вот нет мегометра :-). И что делать? Как проверить кабель на утечку?
Предлагаю:
- Отцепляем нагрузку всю, что есть.
- В разрыв фазы со стороны питания включаем светодиод ( в паре с токоограничивающим резистором и диодным мостом).
Рассчитываем сопротивление так, чтобы ток через светодиод был 2-3 ma при 220В.
- Подключаем. Светится? Утечка!!!
Сообщение Василич » 19 апр 2011, 16:32
Допустим кабель уже проложен, но оба конца полностью доступны:
1. отключить кабель с обоих сторон;
2. подать от трансформатора мощностью не более 200 Вт максимально возможное напряжение (300 - 500 В) на одну жилу, остальные замкнуть между собой и на другой вывод транса;
3. измерить напряжение в начале линии и в конце;
4. Повторить замеры для каждой жилы.
При низкой изоляции падение на поврежденной жиле составит более 20% (при большем - покажет сопротивление даже мультиметру)
Вообще - то нужно подробнее описывать ситуацию: марка кабеля, условия прокладки, нагрузки, внешние признаки неисправности - шьет - тлеющий или тихий разряд с потенциала на что?
Сообщение Василич » 19 апр 2011, 16:36
Grumm писал(а):
Grumm » 19 апр, 2011 15:21
При длине линии в сотни метров и толстых жилах диод может светится и от наведенного потенциала, да и сопротивление считать...
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2011, 18:16
А поэтому проще купить дешёвые клещи (если нет) и приставку 261... Менее 1000 руб (800), но для быстрой проверки при 500В подойдёт
