3х фазный сварочный аппарат
Looking
Re: 3х фазный сварочный аппарат
Сообщение Looking » 18 апр 2011, 21:30
Эм, а у вас сварочник переменным или постоянным током варит?)
Скорее всего постоянным.
Сообщение Похожие темы » 18 апр 2011, 21:30
Сварочный аппарат ТДМ-303У2(М)
Какой выбрать сварочный аппарат
Сварочный аппарат Welder 200AC
Сварочный аппарат своими руками
Как выбрать инверторный сварочный аппарат
Сообщение Объявления » 18 апр 2011, 21:30
Сообщение sergey_sav » 18 апр 2011, 21:41
Looking, может стоит ещё раз прочесть первое сообщение?
Looking
Сообщение Looking » 18 апр 2011, 22:00
тр-тор пер.тока
Извиняюсь))))) Просмотрел))))
Диоды В-200 это силовые для сварочником, и на них приличный радиатор нужен)... мах сила тока гдет 310-315А.
Да наверно по звезде можно собрать.
Это вот тип такая схемка, тогда и варить можно не на всех фазах:
С треугольником вроде не получится, только 3 фазы можно подключить и все)
Сообщение Василич » 19 апр 2011, 16:16
Вы все путаете! - у него стандартный сварочник включенный межфазно! и на выходе условно одна фаза - поэтому ставится диодный мост (диоды на стандартных радиаторах - около 350см2 площади теплоотвода) с принудительным охлаждением - это обычная схема современных сварочных постов. Трехфазный мост Ларионова здесь не применим. Качество сварки при соответствующих электродах действительно улучшится, а если найти осциллятор (катушка на сердечнике с регулируемой магнитной цепью) то будет просто замечательно, почти как от электромашинного генератора.
Существуют действительно трехфазные сварочные трансы со схемой Ларионова - для крупных производств.
Сообщение Василич » 20 апр 2011, 13:08
Анкер писал(а):
Анкер » 20 апр, 2011 5:47
Тр-тор у меня 3х катушечный не сварочный сейчас задействоно 2 катушки хочу задействовать 3 и диодный мост
Так бы и описали с самого начала - тогда первичку "звездой" на три фазы, а вторичку -попробуете "треугольником" и "звездой" (во втором случае вроде бы напряжение на выходе будет по - больше), а схему выпрямителя дал Looking - это и есть схема Ларионова.
Осциллятор применяется в стационарных сварочных постах (типа ВДМ) как регулятор - стабилизатор сварочной дуги - на разомкнутом П - образном сердечнике намотана катушка проводом как на вторичке сварочника, а ярмо магнитопровода подвижно ходовым винтом - меняя площадь перекрытия торца П- сердечника ярмом - меняете индуктивность и тем самым характеристики дуги - зажигается легче и рвется при большем зазоре.
