Точечные светильники, схема подключения
220 V
Re: точечные светильники, схема подключения
Сообщение 220 V » 17 фев 2013, 19:39
А схемку вариантов можете набросать ???
Сообщение Похожие темы » 17 фев 2013, 19:39
Точечные светильники в реечном потолке
Как правильно выбрать галогенные точечные светильники?
Схема подключения DEVIreg 316
Схема подключения бассейна
Сообщение Объявления » 17 фев 2013, 19:39
Сообщение slavapril » 17 фев 2013, 19:51
Можно. Только надо заранее учесть, что реле ставятся на DIN-рейку (одно реле = один модуль, как автоматический выключатель)и окунуть голову в поиск кнопочных(без фиксации) выключателей.
220 V
Re: Точечные светильники, схема подключения
Сообщение 220 V » 17 фев 2013, 19:56
Всё понятно, а схемку пожалуйста )
Сообщение slavapril » 17 фев 2013, 21:42
Вам подойдет реле Е261-230 - 4шт. А1 - один их концов питающей катушки, А2 - второй конец катушки, С1 - центральный вход общего выключения, В1 - центральный вход общего включения (у вас по требуемому заданию не нужен). Если подать фазу на все входы В1 - сразу все лампы включатся. Если на С1 - все выключатся(те, что были выключены так и останутся выключенными, а те, что были включены - отключатся).
При первом нажатии на выбранную кнопку SB лампа загорится, при втором - отключится и т.д.
Входы А1, В1, С1 должны использоваться только для одного выбранного потенциала - в данном случае для фазы.
220 V
Сообщение 220 V » 17 фев 2013, 23:01
А сколько примерно стоят эти импульсные реле?
Сообщение slavapril » 17 фев 2013, 23:26
slavapril писал(а):
Е261-230
Я даже ошибся. С индексом "С" нужны, т.е. Е261С-230. А стоят дорого. Если за 2500р найдете - считайте повезло. А так 3000-4000р.
220 V
Сообщение 220 V » 17 фев 2013, 23:29
Нуу уж нет, заказчик под такое не подпишется боюсь :))biggrin Куда дешевле будет поставить 2 штуки РПУ-2
Сообщение slavapril » 17 фев 2013, 23:33
Это промежуточные реле. На них вы свой алгоритм не сделаете
220 V
Сообщение 220 V » 17 фев 2013, 23:50
А почему ???
Сообщение slavapril » 18 фев 2013, 00:05
Напряжение есть - реле работает, нет - не работает. Т.е. нет фиксации после снятия напряжения. Они не управляются импульсом. Как вы будете в таком случае управлять да еще двумя реле четырьмя независимыми точками?
Тогда уж лучше взять диммер "АГАТ" и применить галогенки на 220В. В этом случае вы сможете с любой из пяти точек управлять, но только всеми одновременно. Но зато яркостью управлять.
