Точечные светильники, схема подключения
Re: точечные светильники, схема подключения
Сообщение миш » 17 апр 2011, 14:05
миха48 писал(а):
две фазы,общий ноль и заземление(
правильно.
миха48 писал(а):
можно ли подключить на одну клавишу люстру а на другую точ.светильники?
можно
миха48 писал(а):
выдержит ли всё это провод идущий для подключения люстры?
если сечение позволяет ,то да.вы не сказали какой провод,какой марки.алюминий или медь.транс нужен брать с учетом нагрузки.допустим у вас 9 ламп мощностью 50Вт ,то транс минимум 450Вт.
Сообщение Похожие темы » 17 апр 2011, 14:05
Точечные светильники в реечном потолке
Как правильно выбрать галогенные точечные светильники?
Схема подключения DEVIreg 316
схема подключения генераторов
Сообщение Объявления » 17 апр 2011, 14:05
220 V
Сообщение 220 V » 17 фев 2013, 14:51
Привет, друзья! Подскажите пожалуйста, как мне подключить точечные светильники,в общем в комнате будет 4 зоны точечных светильников и 5 выключателей в разных углах так сказать и надо чтобы все они по отдельности выключали и включали светильники, мне сказали что такую схему можно осуществить только через 2 реле РПУ-2, правда ли это?
Re: Точечные светильники, схема подключения
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2013, 15:09
Любое импульсное реле справится с этой задачей
Сообщение slavapril » 17 фев 2013, 16:19
Т.е. любой из пяти выключателей мог вкл/выкл все светильники сразу? Или как-то по-другому?
220 V
Сообщение 220 V » 17 фев 2013, 16:34
Чтобы 4 выключателя вкл/выкл свои 4 зоны, а 5-ый выключатель все сразу вкл/выкл
Сообщение slavapril » 17 фев 2013, 18:02
Ну, допустим, вы выключили 5-ым весь свет. А потом, чтобы какую-то зону включить, надо будет предварительно общий 5-ый включать или надо иметь возможность без его участия включать зоны теми четырьмя?
220 V
Сообщение 220 V » 17 фев 2013, 18:44
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
Марка РТИ подойдёт для этой задачи?
Сообщение Калямба » 17 фев 2013, 19:25
...а готовый блок управления светильниками с пультом дистанционного управления Вас не устраивает типа такого
220 V
Сообщение 220 V » 17 фев 2013, 19:35
Заказчика не устраивает
Сообщение slavapril » 17 фев 2013, 19:37
Калямба писал(а):
и огород городить не надо
Ну, да...без огорода здесь не обойтись, но сделать можно...4 импульсных реле и кнопочные выключатели. А если подумать, то и варианты найти...
