Провод РЕ в пятежильном кабеле
lexx
Сообщение lexx » 16 апр 2011, 21:04
Подскажите провод РЕ в пятежильном кабеле является заземлением или полосу от контура всё равно до распред щитов тянуть надо?
Сообщение Похожие темы » 16 апр 2011, 21:04
Напряжение на антенном кабеле
PeN-провод
Где провод в потолке?
PE провод куда цепляется?
Сообщение Объявления » 16 апр 2011, 21:04
Re: Провод РЕ в пятежильном кабеле
Сообщение sergey_sav » 16 апр 2011, 21:07
Расширьте исходные по вопросу, что бы не толочь воду?
Что делать собираемся, что подключаем?
lexx
Сообщение lexx » 16 апр 2011, 21:29
В машинное отделение лифта на два силовых щита идут два пятижильных кабеля от ВРУ основной и резервный, в проекте заземления нет, схема TN-C-S
Looking
Сообщение Looking » 16 апр 2011, 22:39
Да, провод PE это заземляющий проводник.
Всё правильно, система TN-C-S, это до ВРУ 4 жилы кабеля, после него 5 жил, т.е. нулевой-рабочий N и нулевой-защитный PE разделены после ВРУ, к ВРУ должен идти заземляющий проводник от контура вторичного заземления.
lexx
Сообщение lexx » 16 апр 2011, 22:51
То есть полосой от контура до щитов в машиное отделение землю гнать не надо я правильно понял?
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 08 сен 2012, 11:07
sergey_sav писал(а):
Расширьте исходные по вопросу...
А какие ещё возможны варианты? Вроде если 5 жил, то жёлто-зелёная - заземление. Или не обязательно?
116rus
Сообщение 116rus » 08 сен 2012, 12:07
А в ВРУ есть заземление?
Сообщение sergey_sav » 08 сен 2012, 12:21
Cosinus1024 писал(а):
Или не обязательно?
Обязательно.
А вторую часть вопроса упустили... про контур?
Ибо, помимо питающего кабеля в лифтовые щиты, от ГЗШ ВРУ пробрасывается ещё один проводник РЕ до металлических конструкций лифтового оборудования. Возможно применение для этих целей и стальной полосы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
