Как подобрать симистор к электродвигателю.
Re: Как подобрать симистор к электродвигателю.
Сообщение slavapril » 20 апр 2011, 23:56
Ну вот, к истине и приходим. В маломощных электродрелях, например, симистор внутри регулятора. Выполнен может быть также напылением, как и резистор ввиду малых токов дрели.
В вашем случае движок мощный, поэтому симистор, скорее всего, вынесли на радиатор как отдельную деталь. А вот микрореостат с конденсатором(конденсаторами)должен служить RC-цепочкой для подачи открывающего напряжения на управляющий вывод симистора. Однако, у симистора есть еще и минимальный ток удержания. Если он меньше этой величины(а основные выводы его включаются последовательно с нагрузкой), то при попытке "открыть" его он может просто выключаться и двигатель не будет запускаться. Тут требуется всё правильно подобрать.
Может где и ошибаюсь, но я думаю так. Может кто-то на моих мыслях еще что-то "накопает".
Сообщение Похожие темы » 20 апр 2011, 23:56
вопрос по электродвигателю
Как подобрать аккумулятор
как подобрать реле
Как подобрать адаптер питания?
Сообщение Объявления » 20 апр 2011, 23:56
Сообщение Василич » 21 апр 2011, 14:28
Разбирал такую кнопку до основания (любопытства ради, сгоревшую) - так там целая микросборка - и полупроводниковые элементы, и резисторы выполненные напылением...
Думаю все же лучше собрать регулятор на микросхеме - ссылка выше.
Сообщение миш » 21 апр 2011, 17:49
рассмотрим схему. извините ,что плохо нарисовал.
Как подобрать симистор к электродвигателю. - 5-1.GIF (3.63 КБ) 1389 просмотров
Сообщение haramamburu » 21 апр 2011, 20:30
Fomka-gm писал(а):
Fomka-gm
А у вас нет товарисча с "паяльником"? А то есть туча простых схем практически на любую мощность.
Сообщение миш » 21 апр 2011, 20:32
haramamburu писал(а):
советовали выше, купить готовый
вы же правильно написали.
Сообщение haramamburu » 21 апр 2011, 21:20
Ну... а вдруг :)
Тем более , как понял, ТС засомневался разобрав подобный девайс в надежности оного.
Сообщение миш » 21 апр 2011, 21:30
я бы сказал ,что человеку нужен кулибин .который выкинет все это и соберет все заново . симисторы это хорошо, но это надо уметь делать.можно просто поставить кнопку уже со встроенным симистором.получится одну нажимаешь,которая регулирует число оборотов,потом другую и двигатель запустится с заданным числом оборотов и плавно.
Сообщение haramamburu » 21 апр 2011, 21:34
Да кто ж против то? Это было так, как вариант.
ЗЫ Не ругайте меня, а то все маме скажу (далее плачущий смайлик)
Сообщение sergey_sav » 22 апр 2011, 00:42
Fomka-gm писал(а):
На ней этих симисторов тьма.
Ну и в каком месте Вы увидели симисторы?! И что такое "напылённый симистор"? Может кто-то разъяснит мне тупому...
Сообщение sergey_sav » 22 апр 2011, 00:57
Ну и зачем лезть в устройство, компоненты которого известны на уровне "чего-то полно"?
ЗЫ. Вопрос к "знатокам" напылённых симисторов остаётся в силе.
