Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Сообщение FRIM@N » 13 апр 2011, 00:24
или подробно почитать инструкцию к частотнику,возможно остановить и им,там входы какие-то висят.возможно с их помощью осуществляется управление.
Сообщение Похожие темы » 13 апр 2011, 00:24
Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
Расчет дроселя для запуска трехфазного двигателя
Проверьте схему запуска трехфазного двигателя
Самопроизвольный запуск моторов.
Запуск трёхфазных двигателей дома
Сообщение Объявления » 13 апр 2011, 00:24
Сообщение Василич » 13 апр 2011, 11:24
Не надо пускатель вообще! Он уже есть в частотнике.
Ваш оптический датчик имеет выходное реле (т. н. сухой контакт) ну и подключите его на клеммы частотного преобразователя 20 и Е1 (или Е2 или Е3) - при замкнутом контакте будет пуск с заданной выносным потенциометром частотой вращения, разомкнется контакт - двигатель выключится (думаю, что данный частотник не большой мощности и поэтому выбег двигателя будет незначительным)
lyuto
Сообщение lyuto » 14 апр 2011, 23:19
Входа инвертора заводские установки:
Е1 - JOG выходная частота 20 Гц,
Е2 - реверс,
Е3 - тормоз постоянного тока.
Включите сухой контакт оптического датчика на клемы 20 - 28, настройте инвертор под используемый эл. двигатель. -):
Сообщение Василич » 16 апр 2011, 16:51
Валерич
Еще вопрос возник... Можно ли кнопки пуск/стоп встроить в цепь, при условии, если датчик оптический отключить? (Наподобие схемы запуска двигателя с пускателем). Если можно, то как это сделать в моем случае, с моим частотником?
Попробуйте найти тумблер на три положения с переключающим контактом (можно даже автомобильный):
1. с 20 на общий тумблера - замыкается на 28 - Пуск (Вкл.) - Ручной режим;
2. нейтральная позиция - на 28 не подается напряжение - Стоп (Выкл.) - обеспечивает останов и в Ручном и в Автоматическом режиме;
3. с 20 на общий - последовательно на сухой контакт выходного реле оптодатчика - на 28 - Автоматический пуск.
Сообщение Василич » 17 апр 2011, 06:03
Без дополнительного реле или контактора - НЕТ!
lyuto
Сообщение lyuto » 17 апр 2011, 22:05
Данный инвертор не имеет параметра трех проводного управления (3-Wire).
Воспользуйтесь одним из советов выше.
pashkow74
Сообщение pashkow74 » 23 апр 2012, 15:48
Валерич писал(а):
Всем доброго времени суток.Прошу помочь со схемой. Нужно запустить трехфазный двигатель от оптического датчика (датчик прикрываешь рукой - двигатель запускается, убираешь - останавливается) в схеме имеются кнопки "пуск" "стоп". Схема есть нарисованная от руки, но кинуть пока нет возможности.
в вашем случае кнопка стоп должна быть все время замкнута, а контакт оптического датчика будет управлять только кнопкой пуск. При этом нужно внимательно прочитать руководство по эксплуатации ПЧ, так как в большинстве преобразователей частоты есть два варианта управления по дискретным входам, а именно: двух проводное и трехпроводное(импульсное) управление.При двух проводном управлении для запуска ПЧ необходимо, что бы сигналы пуск и стоп были постоянно замкнуты(при этом если нажать, а затем снова отпустить кнопку стоп, двигатель возможно будет запустить только после повторного нажатия кнопки пуск), поэтому вам необходимо с помощью контакта оптического датчика управлять именно кнопкой пуск(разорвался контакт- двигатель встал, замкнулся- поехал). При трех проводном управлении команда пуск могжет быть импульсной(после кратковременного нажатия на кнопку двигатель запустится и остановится только по стоповой кнопке). Схема управления выбирается в меню преобразователя частоты.
