Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Сообщение Василич » 10 апр 2011, 16:34
Параллельно кнопке Пуск включаете контакт выходного реле ?оптического датчика, но останов будет только вручную.
Или в схему нужно вводить переключатель цепи управления авт./ручн. (между кнопками Стоп и Пуск).
Сообщение Похожие темы » 10 апр 2011, 16:34
Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
Расчет дроселя для запуска трехфазного двигателя
Проверьте схему запуска трехфазного двигателя
Самопроизвольный запуск моторов.
Запуск трёхфазных двигателей дома
Сообщение Объявления » 10 апр 2011, 16:34
Сообщение Василич » 10 апр 2011, 16:55
В принципе любой с переключающим контактом при ?220 В переменного тока на 1 А - хоть тумблер.
Сообщение миш » 10 апр 2011, 18:04
Валерич я вас правильно понял, что от оптического датчика,а не от датчика движения.
Сообщение миш » 10 апр 2011, 18:09
и еще при каких условиях он должен включатся, а при каких выключатся.пример"Обнаружение
малых предметов
с помощью
оптического датчика.или Управление перемещением
c помощью оптического излучателя.
Сообщение slavapril » 10 апр 2011, 18:52
Тут надо точные данные иметь условий запуска и остановки - что за агрегат и для чего он нужен. Ведь можно и датчик движения применить и фотодатчик(фоторезистор). Но тогда все будет зависеть либо от движения либо просто от того - есть ли свет или темнота. А можно взять датчик от автоматической сушилки для рук. Тогда свет и темнота будут ни при чем, только от рук всё зависеть будет.
А систему торможения можно сделать из мощного диода и электропневматического реле, если вам нужно чтобы движок сам остановился. Я с этим работал. Правда, движки маломожные останавливаются сразу, а (например) 3-х киловаттные с нагрузкой на валу от 6 до 10секунд. И реле советские были, с современными не довелось работать.
Сообщение Grumm » 10 апр 2011, 20:23
Валерич писал(а):
датчик прикрываешь рукой - двигатель запускается, убираешь - останавливается
А в чем смысл датчика?
Кнопку "Пуск" нажал - запускается, "стоп" - останавливается.
Сообщение Василич » 11 апр 2011, 14:35
Тогда сформулируйте логические цепи: воздействие/изменение параметра - реакция/состояние эл.привода) - обратная связь/возврат схемы + необходимость наладочных/ручных режимов
Сообщение sergey_sav » 11 апр 2011, 16:26
А если нежнее... ещё...
Просто на выходе оптического датчика установить реле, которое выдаёт питание на пускатель без самоблокировки? И вопрос закрыт... :))biggrin
Сообщение миш » 11 апр 2011, 19:34
я вам скину описание одного вида датчиков.там есть схемы их подключения.
Оптические датчики ,описание..pdf
(1.97 МБ) 84 скачивания
Сообщение slavapril » 12 апр 2011, 23:05
Ну, насколько видно из схемы, двигатель подключается напрямую к частотнику. Значит, через пускатель надо не двигатель, а сам частотник запитывать.
