Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.
LAMER
Сообщение LAMER » 08 апр 2011, 22:02
Добрый день! подскажите пожалуйста, возможна ли замена газоразрядной лампы 400w патрон E40, на энергосберегающую, люминесцентную, которая бы не уступала в освещенности?
Сообщение Похожие темы » 08 апр 2011, 22:02
Гул лампы накаливания.
Как защитить лампы 12V?
ИЗУ для какой лампы?
Тип цоколя лампы
энергосберегаюшие лампы
Сообщение Объявления » 08 апр 2011, 22:02
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 08 апр 2011, 23:03
привет!
наверное не получится т как дрл ярче да и если менять ,то все и внутренности от дрл придется выкинуть
Монтаж электропроводки
Сообщение Grumm » 09 апр 2011, 08:36
В производственном помещении вот в таких светильниках выбросили ПРА и вкрутили КСС под Е-40. Общее освещение - визуально не изменилось. Лампы работают уже полгода, не меняли.
LAMER
Сообщение LAMER » 09 апр 2011, 16:45
Если фонари расположить по забору, то как укладывать кабель? В гофру? или в кабель-каналах?
Сообщение Василич » 10 апр 2011, 07:24
Или в стальных трубах с соответствующими элементами разводки (коробки, металло-бумажные рукава) или в стальном (оцинкованным) коробом/лотком (можно профиль направляющий для гипсокартона и им же закрыть).
LAMER
Сообщение LAMER » 10 апр 2011, 13:27
А если гофротрубкой ПВХ?
Сообщение Василич » 10 апр 2011, 16:51
Высота прокладки? Материал и конструкция забора?
LAMER
Сообщение LAMER » 10 апр 2011, 17:07
высота 2,5м, бетонные плиты 50м, и железный (сваренные прутья) метров 50
Сообщение Василич » 10 апр 2011, 17:38
Гофра на железе не простоит и года -растрескивание от перепада температур сталь/пластик и отложений снега. При высоте прокладки около 2м вес же лоток (см. выше описанный самопал) и коробки, линию защитить дифавтоматом (лучше на ток утечки 10 мА)
LAMER
Сообщение LAMER » 12 апр 2011, 19:47
Подскажите пожалуйста можно ли заменить в прожекторах DELUX MHF 400W SK, вместо металогалогеновых ламп с мощностью каждой 400Вт, установить натриевые лампы высокого давления с мощностью 250Вт? Позволит ли ПРА этого светильника разжечь такие лампы?
