Напряжение на заземлении, откуда?
vayn
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
Сообщение vayn » 10 апр 2011, 00:07
я так понял везде землю- ноль отцепить от щитка?????
земля подключена
к стиралке
к электро духовке
к розетке микроволновки
Сообщение Похожие темы » 10 апр 2011, 00:07
Вопрос о заземлении
Откуда взялись Hz?
ВВ 6кВ - откуда берётся 220 В переменки?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Сообщение Объявления » 10 апр 2011, 00:07
Сообщение haramamburu » 10 апр 2011, 00:11
vayn писал(а):
земля подключенак стиралкек электро духовкек розетке микроволновки
"Смертник" блин!!!
Для начала - после своих автоматов поставьте УЗО с током утечки 30мА, далее, отцепляете "землю" со всех розеток, при наличии УЗО на вводе - лично я третий провод "на щитке" оставил бы - но если в чем то сомневаетесь(например в моих словах) - оттуда тоже!
vayn
Сообщение vayn » 10 апр 2011, 00:13
haramamburu писал(а):
vayn писал(а):
РЕ это зануление????
Да
vayn писал(а):
вариант второй у меня
Да уже поняли, отцепляйте - а для "неубийства" поставьте УЗО, желательно электромеханическое.
ЗЫ Для полноты картины - вы не можете измерить диаметр/сечение "нуля" стояка? Хотя уже по фото - никакое.
сечение похоже на 3,5-4 квадрата
vayn
Сообщение vayn » 10 апр 2011, 00:15
"Смертник" блин!!!
скорее я наверное "землю " отсоединю на щитке
vayn
Сообщение vayn » 10 апр 2011, 00:19
фото сечения "земли"
на фото самій толстый эо и есть О
к которому занулен и щиток
красноватый провод это и есть соединение 0 и щитка
Сообщение haramamburu » 10 апр 2011, 00:24
С розеток тоже надо - иначе при пробое на корпус одного - потечет и на другие
Сообщение haramamburu » 10 апр 2011, 00:25
Достаточно - отцепляйтесь!
vayn
Сообщение vayn » 10 апр 2011, 00:31
спасибо!
ок
а вопрос
получается что провод 3х жильный в квартире в принцыпе не нужен???
и еще
кондиционеру не нужна "земля"
Сообщение haramamburu » 10 апр 2011, 00:50
По правилам - нужен! А вдруг у вас завтра будет "реконструкция" (стояка) ?
vayn писал(а):
и еще кондиционеру не нужна "земля"
Да по сути ни одному электроприбору для функционирования - земля не нужна - земля для человека от поражения электротоком - а конкретно в вашем случае, может наоборот быть причиной электротравмы.
ЗЫ А УЗО всетаки поставьте!
Сообщение Василич » 10 апр 2011, 06:38
vayn писал(а):
vayn » 09 апр, 2011 22:30
фаза - земля
фаза - ноль
ноль-земля
Попробуйте найти в нише щита арматуру ж/б плиты и померить относительно нее,
и еще - плохо видно на фото, но в верхнем левом углу корпуса щита - не сталь диам. 6 мм приварена ?
При измерении отверткой пробником измереяте не напряжение между землей и фазой, а напряжение прикосновения от земли розетки через емкостное сопротивление тела, покрытие полов, бетон на арматуру здания - т. е. фактически свой потенциал, а не напряжение.
Мультиметр все-таки надежнее, но нужно понимать что относительно чего измеряете (служат подобные в одних руках 2-3 года с заменой проводов раз в полгода - экономически окупаются).
