Напряжение на заземлении, откуда?
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
Сообщение миш » 09 апр 2011, 19:52
могу показаться странным,но зачем вам зануление?при такой защите"зануление", я бы порекомендовал на вводе в квартиру установить , расцепитель нагрузки.типа РН "иек".при обгорание нуля на защитных контактах может появится фаза.
Сообщение Похожие темы » 09 апр 2011, 19:52
Вопрос о заземлении
Откуда взялись Hz?
ВВ 6кВ - откуда берётся 220 В переменки?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Сообщение Объявления » 09 апр 2011, 19:52
Сообщение Grumm » 09 апр 2011, 21:24
Отцепите вашу "землю" (Ре я полагаю) от корпуса щита - желтозеленый провод. Отвертка где светится? На вашем проводе - ищите в квартире где замкнуло. На корпусе щита - зовите электрика из обсл. компании, с "нолем" проблемы.
Сообщение haramamburu » 09 апр 2011, 21:43
Как понял я - это вовсе у ТС не неонка, а кетайский пробник с батарейкой, так что может там и криминала с РЕ никакого нет - так, заблуждение... Впрочем автор обещал фото.
Сообщение миш » 09 апр 2011, 21:46
ждем обещанного.
vayn
Сообщение vayn » 09 апр 2011, 22:37
щиток на площадке подключен я так понимаю не на землю а занулен т.к имеется соединение с 0
в общей схеме
Сообщение haramamburu » 09 апр 2011, 22:54
ИМХО хватит философии - ждем фото!
vayn
Сообщение vayn » 09 апр 2011, 23:06
миш писал(а):
ждем обещанного.
щиток на площадке красным показано зануление - щиток.JPG (27.96 КБ) 1151 просмотр
совдеповский тестер
напряжение на земле сетевого
фильтра не подключенного к земле
ноль
фаза
vayn
Сообщение vayn » 09 апр 2011, 23:08
пришлось купитьб китаезу
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2011, 23:16
После картинок ответ на вопрос очевиден
vayn писал(а):
почему на сетевом фильтре, который включен в обычную розетку БЕЗ зесли- на самой земеле есть напряжение???
Земля в удлинителе, включенном в обычную розетку 2р, висит в "воздухе"... А точнее, подключена к средней точке помехоподавляющего фильтра любого из устройств, включенного в удлинитель. Вот Вам и половина сетевого напряжения - 110В.
Сообщение haramamburu » 09 апр 2011, 23:18
Чето самое первое фото не увеличивается (в отдельном окне) - исправьте - т.к. это самое важное фото.
По тематике - видим то , что и ожидалось - индикатор показывает 110 из за фильтров в пилоте (два конденсатора последовательно - средняя точка на заземляющий контакт)
Далее - Корпус щитка физически не может иметь ровно нулевой потенциал (из за неравномерной нагрузки по фазам) и ваш индикатор чего нибудь - но покажет. Как то так
