Напряжение на заземлении, откуда?
vayn
Сообщение vayn » 08 апр 2011, 18:06
Вопрос:
при прокладке провода от щитка по схеме
щиток- кабель 3*2,5- коробка(соединение)-кабель 3*2,5 к кондиционеру
на проводе земли(который занулен на щитке) пояляется напряжение
вопрос почему?
второй вопрос
почему на сетевом фильтре, который включен в обычную розетку БЕЗ зесли- на самой земеле есть напряжение???
вопрос третий
все проверял
1 китайской бесконтактной проверялкой(тестера не имею)(показало 110 В на земле)
2 совдеповским тестером с лампочкой(при подключении фаза- земля лампочка горит)-тут понятно
Сообщение Похожие темы » 08 апр 2011, 18:06
Вопрос о заземлении
Откуда взялись Hz?
ВВ 6кВ - откуда берётся 220 В переменки?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Сообщение Объявления » 08 апр 2011, 18:06
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
Сообщение haramamburu » 08 апр 2011, 18:28
А теперь проще - что и как обнаружили и чем сей факт мерили.
Сообщение haramamburu » 08 апр 2011, 18:32
vayn писал(а):
второй вопроспочему на сетевом фильтре, который включен в обычную розетку БЕЗ зесли- на самой земеле есть напряжение???
На всем современном - есть фильтр из кондеров - то бищь - оттуда
Сообщение haramamburu » 08 апр 2011, 18:33
vayn писал(а):
вопрос третийвсе проверял 1 китайской бесконтактной проверялкой(тестера не имею)(показало 110 В на земле)2 совдеповским тестером с лампочкой(при подключении фаза- земля лампочка горит)-тут понятно
Если ЭТО есть приложение к вопросу №2 - то нормально
vayn
Сообщение vayn » 08 апр 2011, 18:37
это страшно при подключении кондера с землей его или нет?
и плазменного тв???
Сообщение haramamburu » 08 апр 2011, 19:10
Ни фига (честно) не понял - в хате есть "земля"? Или это только рассуждения?
Сообщение Василич » 09 апр 2011, 06:36
vayn писал(а):
vayn » 08 апр, 2011 17:06
Вопрос:
на проводе земли(который занулен на щитке) появляется напряжение
вопрос почему?
Мерили относительно чего? сторонней земли? или нуля? и, действительно, есть ли исправное заземление щитка?, а то может у Вас и происходит уравнивание потенциалов нуля и плохой земли?!
vayn
Сообщение vayn » 09 апр 2011, 11:03
мерил китайским бесконтактнім тестером
(в виде отвертки с дисплеем)
счовдеповским пробником с светодиодом в одном
vayn
Сообщение vayn » 09 апр 2011, 11:04
в квартире нет земли тк. єто хрущевка 5 єтаж
там есть защитное зануление
вот на єтом нуле и есть напряжение
vayn
Сообщение vayn » 09 апр 2011, 11:07
Владислав писал(а):
vayn писал(а):
щиток- кабель 3*2,5- коробка(соединение)-кабель 3*2,5 к кондиционеруна проводе земли(который занулен на щитке) пояляется напряжениевопрос почему?
Если мерили по отношению с фазным, тогда да. Хорошо бы фото щита (стоячных проводов, подключения нулевого провода) и соединения защитного провода (кондиционера).
мерил по отношению к фазным
и просто лампочку втыкивал в землю и фазу
поэтому и получается НАВЕРНОЕ что та земля это ж "0"
сама земля щитка занулена на 0 в щитке
фото будет
