Трансформаторный гул из-за чего?
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
Сообщение миш » 06 апр 2011, 20:43
извините за вопрос , шум именно из блока, или из колонок .
Сообщение Объявления » 06 апр 2011, 20:43
Сообщение haramamburu » 06 апр 2011, 22:10
stanley писал(а):
купи розетку с землей и поставь перемычку от провода который не светится от индикатора это будет ноль
За этот "совет" - на месте "Председателя" - послал бы в "баню" :(
Сообщение slavapril » 06 апр 2011, 22:42
Просто попробовать включить его в любом другом месте - на работе, у знакомых. Эффект тот же - значит ремонт.
Сообщение slavapril » 06 апр 2011, 23:22
Sham писал(а):
Кстати, чем чревата подача ноля на землю?
Да ничем, если нет УЗО или оборудование не дает утечку тока, а также если не менять местами питающую пару проводов. Но в настоящее время такое зануление уже не приветствуется. А если фильтр только у вас дома так работает, то скорее всего, надо задуматься о качестве подводимого напряжения. Может, частота "пляшет"....может само напряжение "барахлит".
Был случай, когда человек жаловался, что при включении принтера телевизор "шалит", а свет у него мигает. Хотя СВЧ-печь и мощный пылесос такого эффекта не давали. Оказался плохо затянут контакт фазного провода на вводе в счетчик. И такое бывает.
Сообщение haramamburu » 06 апр 2011, 23:49
stanley писал(а):
что в совете не так?
stanley писал(а):
пускай сначала попробует,а потом будешь критиковать,так делали фон пропадает
Браво!!!
И если "нулик" в "скруточке" не ослабнет
Если б только
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Сообщение haramamburu » 07 апр 2011, 00:01
stanley писал(а):
вы или теоретик или навязываете свои услуги,а я просто хочу дать совет практика...
Такого практика ... да за причинное место...
Сообщение slavapril » 07 апр 2011, 00:14
Sham писал(а):
Удтвляет, что гудит в выключенном состоянии, при включении усиливается гул.
Ну чему там гудеть...разве что какому-то трансу. В дежурном и рабочем режиме. Дежурный или режим ожидания, небось, имеется?
Сообщение Anatoliy » 07 апр 2011, 00:30
stanley писал(а):
если в розетки нет земли,занули ее это тоже самое почти будет купи розетку с землей и поставь перемычку от провода который не светится от индикатора это будет ноль
Это как почти.
Есть ноль рабочий -N
есть ноль защитный - РЕ
В данном случаи двухпроводная проводка. В случай обрыва нулевого проводника, на корпусе будет присутствовать фаза. Вот вам и почти.
Фильтр в магазин и там проверить.
Сообщение Василич » 07 апр 2011, 07:03
Sham писал(а):
Sham » 06 апр, 2011 17:23
Купил сетевой фильтр PS Audio Quintessence.
Боюсь, что вам повезло на "чистокровного" американца рабочей частотой 60Гц - меняйте фильтр у продавца на соответствующий сертифицированный для России
(если глубоко покопать, то схема питается от безтрансформаторного входного выпрямителя 220В с последующим преобразованием частоты до порядка 3 кГц и разделительного трансформатора, на вторичке которого подключен стабилизированный выпрямитель питания схемы фильтра - современное типовое решение, позволяющее значительно уменьшить габариты и вес блока питания, но при снижении частоты на входе на 15% (от 60Гц) на трансе может быть еще большее снижение!)
Сообщение миш » 08 апр 2011, 20:53
уважаемый. вы случайно не пробовали усилитель отключить от фильтра.
