3-жды сгорел БП у телека при подключении тюнера от тарелки
user
Сообщение user » 01 апр 2011, 20:46
Здраствуйте уважаемые профессионалы в электричестве, нужна ваша помощь если это возможно, в третий раз уже сгорает блок питания у телевизора на плате при подключении тюнера от тарелки,от DVD приставки работает сутками и ничего, до тюнера работал 3 месяца на dvd проигрывателе, как только поставили тарелку начались проблемы.
Первый раз забыл упомянуть работал тюнер около часа, я его выключил и на горячую начал цеплять тюльпаны dvd проигрывателя, поключил тюльпан видео, потом когда цеплял звук он заискрил ну и помер телик, это был первый раз когда БП умер, тогда сказали статика, а вот дальше пошли интересности не связанные со статикой. Об этом ниже.
При включении тюнера отработал первый раз около 3 часов, бабахнул, второй раз перепаяли проработал около 2 часов, чувствую попахивает горелым, выключил телик из розетки, включать заново уже не включается, после вскрытия обнаружилась предъидущая проблема с блоком, заменили целиком плату на другую в телевизоре, поменяли тюнер на тарелке думали в нем проблема, включаем работает 1 час и опять бабах, незнаем где копать опять же тот же блок питания!
Напряжение в розетках нормальное цешка показывает 236 вольт ну как всегда завешено, работает все в квартире и микроволновка и холодильник и машинка, плита, компьютер иногда даже 2 компа все в норме, вот только в тюнере косяк, мастер который паял и менял плату сам занимается электрикой плотно пайка магнитол и все такое в общем шарющий, но объяснить не может у всех такие же платы работают на ура, единственное предложил заземлить батареи и антену на крыше(тарелку), что посоветуете не знаем что и делать, телевизор funai старый кинескоп его а плата китайская привезенная с урумчей, у остальных такая же плата работает на ура, заранее спасибо за ответы!
Сообщение Похожие темы » 01 апр 2011, 20:46
Сгорел стабилизатор.
Сгорел электросчетчик ЭНЕРГОМЕРА
Сгорел провод в автомате
Сгорел этажный щит. Кто виноват?
Сгорел сетевой фильтр
Сообщение Объявления » 01 апр 2011, 20:46
Re: 3-жды сгорел БП у телека при подключении тюнера от тарелки
Сообщение sergey_sav » 01 апр 2011, 20:57
Для справки.
Тюнеры, ресиверы, телевизоры и прочие шалабушки имеют отношение к электричеству только на уровне шнурка и вилки, которую вставляют в розетку 220В (230). Остальное - электроника радио- и телевизионная техника.
Нормальное, если номинальное напряжение сети 230В, если же номинальное 220В, то 236 - уже завышенное. Не всякая техника это любит.
Более предметный разговор получился бы, если озвучили, что именно менялось в блоке питания ТВ (что сгорело, на что поменяли), но сдаётся мне, что тюнер тут не при делах.
Сообщение elhouse » 01 апр 2011, 21:04
