Настройка вентилятора в ванной
Re: Настройка вентилятора в ванной
Сообщение Anatoliy » 30 сен 2011, 23:37
Немного добавлю.
У вас вентилятор с датчиком влажности. Проблема не в вентиляторе и его подключении а во влажности ,
из за которой контакт датчика замкнут.
Смотрите паспорт вашего вентилятора. Там указано.
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2011, 23:37
Проблема: подлючение вентилятора в ванной
Настройка ЧП Danfoss
Настройка датчика движения.
Настройка частотника более мощного чем двигатель
Подключение вентилятора
Сообщение Объявления » 30 сен 2011, 23:37
Сообщение slavapril » 30 сен 2011, 23:46
sergey_sav писал(а):
проводник управления
То же самое хотел отписать, но думаю, ВИТАЛИЙ ЙЙ и так догадается. Но он задается интересным алгоритмом. Я так понял, надо чтобы вентилятор работал минимум времени. Т.е. в исходном состоянии не работает ничего. Далее при включении загорается свет, но вентилятор опять-таки не работает. И только после выключения света вентилятор должен проработать некоторое время. Такой алгоритм, скорее всего, только программируемый таймер обеспечит. Схемы с реле будут иметь только компромиссные решения. Но проводник упраления нужен по любому.
Но если делать ремонт, то лучше, конечно, воспользоваться таймером для санузла и
и не морочить голову ни себе ни людям.
;;1):
Сообщение slavapril » 03 окт 2011, 19:27
ВИТАЛИЙ ЙЙ! Вчера часть сообщений были утеряны (и твое тоже), поэтому отпишу здесь. Реле производства АВВ. Его может заменить многофункциональное реле Е234-MFR. Там есть переключатель на функцию ARV. По деньгам прилично...
MFR
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 окт 2011, 20:01
спасибо за совет slavapril и Василич
если купят -поставлю---предложил два варианта
Монтаж электропроводки
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 17 дек 2011, 16:49
привет!
за морочил всем голову-как уже говорилось,но проблема решилась проще :нашли третий провод при тчательном осмотре-был за мазан клеем для гипсокартона!
мораль такова -не слушать тех кто делал демонтаж (типа ну да и было два провода!)-----а заказчик говорила что все работало нормально----вот и не знаеш кому верить! :))biggrin
