Настройка вентилятора в ванной
Re: Настройка вентилятора в ванной
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен 2011, 18:22
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2011, 18:22
Проблема: подлючение вентилятора в ванной
Настройка ЧП Danfoss
Настройка датчика движения.
Настройка частотника более мощного чем двигатель
Подключение вентилятора
Сообщение Объявления » 30 сен 2011, 18:22
Сообщение slavapril » 30 сен 2011, 18:30
Читал-читал-читал предыдущий пост, да так и запутался с вашими опечатками и исправлениями - как всё-таки этот вентилятор в зависимости от света должен работать.
Сообщение Василич » 30 сен 2011, 18:42
Если взять модификацию 003В1( переменка 220В) и подключить следующим образом:
Фаза на 12 и перемычка 11 - А (контакт разомкнется с задержкой);
Ноль на В;
Фаза (можно перемычкой с 12) на 31, а с 32 на вент;
Ноль (можно перемычкой с В) на 21, а с 22 на вент.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен 2011, 18:45
надо лишнее удалить!
свет включен-на вентиляторе 220 нет
свет выключен-на вентиляторе 220 есть
надо
что бы вентилятор отключался после отключения освещения-через некоторое время
провод на вентилятор двухжильный
Сообщение slavapril » 30 сен 2011, 20:11
А можно так, чтобы задержка на включение вентилятора равнялась задержке на выключение?
Сообщение миш » 30 сен 2011, 20:37
ВИТАЛИЙ ЙЙ вентилятор включается с выключателя туалета? тогда должен стоять переключатель ? если так то с него на вент должна идти фаза.вот там и надо думать может выключатель с задержкой.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен 2011, 20:40
да ,я думаю можно!
+-5 10 минут роли не с играет ---главное ,чтобы он не шумел целый день и особенно ночью!
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен 2011, 20:45
привет Миш
выключатель обычный стоит
вентилятор включается с выключателя туалета?-да
Сообщение slavapril » 30 сен 2011, 21:31
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
да ,я думаю можно!
Ну тогда реле Е234-ARV с задержкой на включение и выключение.
схема - ARV.png (58.17 КБ) 551 просмотр
А реле Е234-RV - с задержкой отключения. Включится вместе со светом, выключится с задержкой.
Сообщение sergey_sav » 30 сен 2011, 23:19
Если не менять провод на вентилятор, который с вероятностью 99% идёт от лампы, но никакие манипуляции с реле или иными девайсами не прокатят. Ибо надо тащить проводник управления (или питания) до точки разветвления свет-вентилятор,... или новый до самого вентилятора от выключателя. А в этом случае проще протащить фазный проводник до вентилятора поставить штатный таймер или вентилятор со встроенным таймером и не морочить голову ни себе ни людям...
Без обид.
