Настройка вентилятора в ванной
Re: Настройка вентилятора в ванной
Сообщение Grumm » 01 апр 2011, 11:22
Сообщение Похожие темы » 01 апр 2011, 11:22
Проблема: подлючение вентилятора в ванной
Настройка ЧП Danfoss
Настройка датчика движения.
Настройка частотника более мощного чем двигатель
Подключение вентилятора
Сообщение Объявления » 01 апр 2011, 11:22
Сообщение FRIM@N » 01 апр 2011, 12:43
скорее всего LT и N ну и перемычку убрать
Сообщение FRIM@N » 01 апр 2011, 16:42
Подавать напряжение на LT и N перемычку убрать вообще
Сообщение FRIM@N » 01 апр 2011, 17:49
а датчик там точно есть?потому что сейчас по сути все тоже смое только без выключателя, и датчик молчит
Сообщение Василич » 01 апр 2011, 18:26
Данный вентилятор предназначен для работы с тремя проводами: фаза прямая - L; фаза через выключатель S - клемма LT; и всегда подключенный ноль - N - включаете свет в с/узле - включается вентилятор - выходите, выключаете свет - вентилятор продолжает работать до 2 минут - Основная область применения - туалет(курительная комната)
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен 2011, 15:51
всем привет !решил написать здесь
есть такой вопрос:
при выключении освещения ,на вентилятор поступает 220-(проложен двух-жыльный провод) и следовательно вентилятор начинает работать.
когда свет включаешь -вент выключается.
есть ли такие вентиляторы или таймеры,что бы после выключения света -вентилятор поработав,отключался через определённое время?
Монтаж электропроводки
Сообщение Василич » 30 сен 2011, 16:40
В начале данного поста приведена схема как раз такого вентилятора (с таймером задержки отключения), но для него нужна прямая фаза, по - мимо отключаемой (ну и ноль всегда)
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен 2011, 16:44
с тремя проводами -это я знаю
вот как сделать с двух проводной проводкой?и
дело в том ,что 220 на вент появляется при отключении освещения!
Сообщение Василич » 30 сен 2011, 16:58
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен, 2011 14:51
при включении освещения ,на вентилятор поступает 220-(проложен двух-жыльный провод) и следовательно вентилятор начинает работать.
и
ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен, 2011 15:44
Где - то очепятка?!
Если напряжение на вент подается в противофазе со светом? - или свет или вент - то достаточно простого реле-таймера с задержкой на самоотключение (как вариант - малогабаритное промежуточное реле, с обмоткой постоянного тока, с питанием через диод
и время задающей цепочкой шунтирующей обмотку реле (из еще одного диода с последовательно подключенным электролитическим конденсатором емкостью в сотни микрофарад)
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен 2011, 17:06
да Василич-косанул---но уже исправил-извините!
