Электрика в трёх комнатной квартире с нуля
Роман76
Сообщение Роман76 » 12 июл 2016, 00:32
Доброго времени суток!
Делаю ремонт в новостройке с "0". Провода прокинул, но вот щиток вызывает сомнения.
Может сможете подсказать, подходит ли схема или где-то я ошибся.
И есть ряд вопросов:
1. Варочная панель - ДИФ не маленький?
2. У водонагревателя есть встроенное УЗО - нужен ли ДИФ?
Спасибо за ответы!
Сообщение Похожие темы » 12 июл 2016, 00:32
Электропроводка в 2-х комнатной квартире
Замена электрики в двух комнатной квартире
Полная замена электрики в 2х комнатной квартире
Электрика в загородном доме с нуля
Документы для подключения трех фаз в квартире.
Сообщение Объявления » 12 июл 2016, 00:32
Re: Электрика в трёх комнатной квартире с нуля
Сообщение elhouse » 12 июл 2016, 08:33
Варочная панель 7.2 квт - ДИФ 16А, 3х2.5? Удивили!
Ответ:
Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)
А вообще, в других темах ваш вопрос разжёван многократно.
Можно ещё заглянуть сюда - http://www.electric-house.ru/help.htm
И сюда - Электрика на кухне
kamik11
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Электрика 3х комнатная квартира с нуля
Сообщение kamik11 » 04 дек 2016, 12:50
Доброго утра всем)
Во общем, решил я на стадии ремонта переделать всю электрику с нуля.
Дом панельный, квартира трешка, вводное УЗО стоит на 40А, поэтому предположительно на квартиру приходит 8.8 кВт. По факту пока не узнавал. После УЗО в щитке стоит счетчик и три автомата 1 - 25А, и два по 16А.
Отопление индивидуальное, плита газовая, духовка то же будет газовая.
Из прожорливых потребителей - посудомойка, стиралка, и кондеры.
Разобрал вводную коробку, приходит туда 3*2.5 кабель от щитка. Хочу поменять вводной кабель, но есть пару вопросов. Если предположить что на входе мы имеем 8.8 кВт, то как я понял, из изучения данного форума мне хватит кабеля сечением ВВГнг-FRLS 3х6 мм кв. Но пока не могу забраться в сам щит подъездный, там висит замок что бы поглядеть какое сечение идет от вводного УЗО до счетчика и дальше, поэтому вопросы:
1. если сечения кабеля и там будет 2.5, обращаться в компанию которая обслуживает дом или же в местную энергокомпанию?)
2. как я почитал, кабель нужно по подъезду штробить, так вот опять же кого лучше вызвать, что бы получить бумажку о том, что работы проводились согласно всем условиям?)
Щит будет установлен в квартире, опять же изначально для того, что я хочу реализовать систему умного дома, и именно поэтому такое количество автоматов на схеме. Поделил левую часть щитка на автоматы для света, а правая часть, розетки и силовые линии на кондиционеры и тд.
УЗО на свет поставил на всякий случай, натяжные потолки везде будут, вдруг добрые соседи решат затопить, так хоть одна часть света работать будет) На схеме и вживую не стоят пока 2 диф автомата на посудомойку и стиралку, к сожалению на 10мА, в нашем городе только под заказ, пока жду. Ложные срабатывания не пугают, лучше лишний раз подстраховаться )
Так же хочу реализовать резервное питание света, и одной линии на которой будут висеть, важные потребители ( котел, роутеры, питание сервера умного дома и тд), рассчитал пиковую мощность, с учетом использования светодиодного света, она составила 2.5 кВт, поэтому с запасом был приобретен ИБП на 3 кВт с чистым синусом на выходе, и 4 гелевыми промышленными батареями на 200А, ИБП на данный момент оттестирован, под нагрузкой в 2 кВт работает около 20 часов) так же имеет встроенный стабилизатор, поэтому запитан до УЗМ. Так же есть возможность как отключить питание на ИБП, так и переключить питание на прямое, в случае выхода из строя или еще чего. Щиток подключал 6мм проводом с опрессовкой, пока что временная сборка, поэтому неаккуратно все. От каждого УЗО нуль будет выведен на отдельную шину. Автоматы на розетки брал категории В, т.к. судя по графику срабатывают они быстрее в случае КЗ.
Вопросы:
1. Правильно ли подобраны УЗО ?
2. Правильна ли схема в принципе
схема
Общий вид
часть розеток
свет
Re: Электрика 3х комнатная квартира с нуля
Сообщение elhouse » 05 дек 2016, 10:54
Продумано хорошо.
Схема актуальна. good))
