кабель UTP
Drug
кабель UTP
Сообщение Drug » 30 мар 2011, 14:10
Добрый День!!!
Подскажите есть провод UTP (из него делают витую пару для Lan).
Могу ли я пустить по нему ток 12 в постоянного, выдержит обмотка жилы???
Напряжение 12в постоянного
Номинальный ток [mA] 100
Потребление тока [mA] < 20
кабель UTP (задействовать буду 3 жилки) -?
Спасибо
кабель UTP
Сообщение Похожие темы » 30 мар 2011, 14:10
Кабель NYM использовать?
Греющий кабель
Кабель КММ и Unitronic
Сигнальный кабель и сип
Кабель до квартир
кабель UTP
Сообщение Объявления » 30 мар 2011, 14:10
Re: кабель UTP
Сообщение haramamburu » 30 мар 2011, 15:16
По напряжению пойдет точно, но по току ... не факт + неизвестна длина, на которой как известно будет падение напряжения, и, следовательно, тока.
Re: кабель UTP
Сообщение FRIM@N » 30 мар 2011, 15:23
20 мА вытянет
Drug
Re: кабель UTP
Сообщение Drug » 30 мар 2011, 20:52
длина 2 м
Могу провод монтировать или нет с такой длиной?
Re: кабель UTP
Сообщение haramamburu » 30 мар 2011, 21:39
С током не понятно - 100мА - это БП выдает или будет столько потребляться и куда вписать 20 мА?
Re: кабель UTP
Сообщение sergey_sav » 30 мар 2011, 22:40
Хоть и не сильно понятны исходные данные, но при двух метрах смело можете подключать слаботочку.
UTP5е прекрасно справляется с питанием наружных камер с подогревом на длинах более 100м (падение напряжение учтено)
Drug
Re: кабель UTP
Сообщение Drug » 31 мар 2011, 09:23
Данные такие
через этот провод подключаю датчик его портебление
Напряжение 10-30 в постоянного
также датчик запитываю через БП 12в постоянногои 300мА (3.6ВА макс)
Наверно не могу подключать?
Re: кабель UTP
Сообщение sergey_sav » 31 мар 2011, 23:42
И почему же "не могу подключать"?
defelipe
Re: кабель UTP
Сообщение defelipe » 09 апр 2011, 22:09
Нет нельзя, этот кабель не предназначен для электричества
Re: кабель UTP
Сообщение haramamburu » 09 апр 2011, 22:19
А для чего тогда ОН предназначен?
