Как сэкономить электроэнергию?
LAMER
Re: Как сэкономить электроэнергию?
Сообщение LAMER » 31 мар 2011, 16:21
Спецы, что нет никаких идей?
Сообщение Похожие темы » 31 мар 2011, 16:21
Как сэкономить электричество.
Социальная норма на электроэнергию.
Как перевести в деньги потребляемую электроэнергию?
Выставление счетов за электроэнергию по временной схеме
Сообщение Объявления » 31 мар 2011, 16:21
Сообщение Василич » 31 мар 2011, 18:01
LAMER писал(а):
LAMER » 30 мар, 2011 12:58
Может есть какое реле времени чтоб например в 00:00 выключало а в 05:00 включало?
В стандартных ВРУ для домового освещения комплектно ставилось программируемое электромеханическое реле времени РВМ-2 с двухсуточным резервом работы , на две программы - одна с дискретностью 15 мин, другая - 20 мин и от него можно запитать освещение перед подъездом и освещение двора в функции времени, а в подъезд и карманы лучше комбинированные выключатели свето-аккустические (производства Москвы, где-то 150 руб/шт) встраиваемые в светильники - только при низкой освещенности и при шуме на лестничной клетке светильник включается (и лампы мощностью лампы накаливания не более 25 Вт или аналог КЛЛ);
использование светодиодных светильников, думаю, преждевременно - малый срок опытовой эксплуатации, недоработанность схем и низкая ремонтопригодность, да и антивандальность условна.
Есть еще пара объектов экономии: вытяжные вентиляторы на крыше - отключать на ночь и среди дня; и, если есть, грузовые лифты - стоит включать только лифтеру и строго по необходимости, и просто лифты стоит переоборудовать на собирательный вызов - идет вниз - и останавливается на всех этажах, где нажата кнопка, аналогично вверх, вообще исключить вызов нескольких лифтов на один этаж одновременно;всех субарендаторов (типа кабельного) под учет класса 1,0.
LAMER
Сообщение LAMER » 31 мар 2011, 22:33
А если этот свето-аккустический выключатель поставитьна пятом этаже и пустить через эл.магнитный пускатель, чтоб вся лестничная клетка включалась (т.к. дороговато на каждом этаже ставить). Только вопрос долго ли протянет этот пускатель, да и лампочки, если сработок в день будет, эдак, сто.?
Сообщение миш » 31 мар 2011, 22:47
Василич писал(а):
реле времени
Светодиодные лампы аварийного освещения Security Force (SF-286 и SF-287) .Датчики освещения Galleon. Выключатель или светильник снабжен встроенным датчиком инфракрасного излучения. Датчик реагирует на появление в зоне «наблюдения» человека и включает свет до тех пор, пока человек находится в помещении. Через установленное время после выхода человека из зоны «наблюдения» свет в помещении выключается.Оптико-акустический выключатель или светильник снабжен двумя датчиками: оптическим и акустическим. Оптический датчик реагирует на уровень освещенности в помещении и отключает лампу при достаточном естественном освещении.
Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком, например: шаги, закрытие или открытие двери, звон ключей, речь.
При появлении в зоне действия шумов акустический датчик включает освещение на непродолжительное время. Этого времени достаточно, чтобы пройти, к примеру, от лифта до входной двери и открыть её. В жилых домах и общественных зданиях существует много помещений, где люди находятся эпизодически. Такими местами являются лестничные клетки, холлы у лифтов, коридоры и т.д. Однако, несмотря на отсутствие людей, свет в таких помещениях горит круглосуточно. Данные оптико-акустические и инфракрасные выключатели и светильники позволяют включать свет только тогда, когда в помещении присутствуют люди и отключать его когда люди уходят.
Таким образом, применение энергосберегающих светильников и выключателей позволяет сократить время работы ламп освещения до 1 часа в сутки.про чердаки , лифтерные ,подвалы не забывайте.Эффект еще более ощутим если речь идет об освещении «чёрных» лестниц, запасных выходов и т.п. Люди в таких помещениях могут не появляться неделями, что приводит к фактически 100% экономии энергии за счёт интеллектуального включения света.
