Мигание выключенных энергосберегающих ламп
Римович
Сообщение Римович » 28 мар 2011, 10:00
В выключенном состоянии лампа периодически "вспыхивает" (световой импульс). Я так понимаю, накапливается заряд в её конденсаторе, а потом разрядка. Дело, думаю, в том, что выключатель разрывает не "плюсовой", а "минусовой" провод (не фазу, а ноль, да?))) Насколько это правильно? Выключатель стоит с индикатором, который должен светиться (и светиться) в выключенном состоянии. Что можно сделать?
Сообщение Похожие темы » 28 мар 2011, 10:00
Мигание одной из ламп люстры
Люстра в 70 ламп
Мерцание светодиодных ламп
Самопроизвольное включение ламп ДРЛ
Сообщение Объявления » 28 мар 2011, 10:00
Re: Мигание выключенных энергосберегающих ламп
Сообщение slavapril » 28 мар 2011, 10:06
Часть напряжения поступает через лампу подсветки - это если говорить "на пальцах". Поставьте обычный выключатель. С вашим выключателем корректно работают только лампы с нитями накала.
Похожие темы
Энергосбер. лампы и выключатели с подсветкой.
Выключатель с подсветкой
Сообщение Grumm » 28 мар 2011, 14:18
Из выключателя отцепите подсветку; либо (если у вас люстра) одну лампу накаливания.
Александр5
Сообщение Александр5 » 26 окт 2011, 12:03
Надо поставить спец.регулятор(он есть) в выкл.с подсветкой
Сообщение sergey_sav » 26 окт 2011, 12:19
А если поконкретнее...
And655
Сообщение And655 » 04 ноя 2011, 23:23
Не в выключателе дело! С обычным точно так же работает. У меня все энергосберегающие моргают,только одни сильнее, другие слабже. Зависит от производителя.
Римович
Сообщение Римович » 06 ноя 2012, 12:53
Дело было действительно в выключателе с индикатором ) Спасибо откликнувшимся!
Что за регулятор? Продаётся? Ставится в выключатель?
Сообщение Калямба » 06 ноя 2012, 17:35
Римович писал(а):
Что можно сделать?
Можно обойтись без регулятора. В люстру с энергосберегающими лампами подключаете одну лампочку накаливания 5 Вт 220 в (от подсветки холодильника, духовки и т.д.), можно спрятать с условием, что не будет нагрева окружающих проводов, деталей люстры, потолка. Мигание прекратится.
