Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Re: Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Сообщение slavapril » 13 май 2013, 20:18
Krium писал(а):
Ещё такой вопрос, а двигатель не будет греться? Сможет он работать при таком соединение?
При включении треугольником на 220В используется пусковой и рабочий конденсаторы. У всех работает. Почему бы и у вас не работать...
Krium писал(а):
при выходе проводов из двигателя могут ли провода касаться корпуса, или их надо зацепить чтобы не касались корпуса?
Обычно обмотчики простой кембрик(ПВХ-трубка) по размеру одевают...
Сообщение Похожие темы » 13 май 2013, 20:18
Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
Как подключить трёхфазный двигатель в однофазную сеть, с помощью реостата?
Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате
Как переделать таль ТЭ025-31100-23У2 380в на 220в.
Сообщение Объявления » 13 май 2013, 20:18
Krium
Сообщение Krium » 13 май 2013, 21:04
У нас есть частотный преобразователь, поэтому и нужен треугольник. Кембрики уж какие есть, такие есть.
Krium
Сообщение Krium » 13 май 2013, 21:11
Хочу подсоединить через частотный преобразователь, поэтому нужен треугольник. Кембрики подобрали самые подходящие.
Сообщение slavapril » 13 май 2013, 21:18
Если частотный преобразователь дает вам 3-х фазное линейное напряжение 220В частотой 50Гц - это для вас идеально
тут важна просто защита от касания кроме самого лака....чуть больше размером или чуть меньше - не важно
Krium
Сообщение Krium » 13 май 2013, 22:53
Да такой и есть частотный преобразователь. Ну вот вроде бы готово перед покрытием лака. Достаточно ли одного круга провязки? На первом снимке самое близкое место к корпусу, чуть-чуть не касается.
Сообщение slavapril » 13 май 2013, 23:00
В своей практике приходилось только сдавать на перемотку. Сам перемоткой не занимался. Но после перемотки весь двигатель вместе с местом увязки покрывался лаком и помещался в сушильную камеру.
Krium
Сообщение Krium » 13 май 2013, 23:30
Какой лак используется(что за масленый лак)? Какая температура в сушилки? Что можно использовать под сушилку в домашних условиях?
Сообщение slavapril » 14 май 2013, 20:13
Это не просто сушилка должна быть. Это сушильная печь.
Сообщение миш » 15 май 2013, 22:11
Для сушки изоляции обмоток электродвигателя можно применять лампы инфракрасного излучения с зеркальными отражателями или обычные электрические лампы. Лампы монтируют в сушильном шкафу. Температуру воздуха в нем поддерживают в пределах 100-110°С.
Я пробовал сушить при помощи производственного фена . Одной крышкой прикрывал статор а с другой стороны вставлял фен. -):
Сообщение slavapril » 16 май 2013, 18:51
Ну, ты и Кулибин :))biggrin
