Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
анатолий03
Re: подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Сообщение анатолий03 » 08 май 2013, 01:11
Krium писал(а):
А вот как переключить на треугольник, когда пять выводов???
Три вывода это звезда ,два других может быть терморезистор.Прибором прозванивали?Что показывает?На крышке схемы нет?
Сообщение Похожие темы » 08 май 2013, 01:11
Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
Как подключить трёхфазный двигатель в однофазную сеть, с помощью реостата?
Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате
Как переделать таль ТЭ025-31100-23У2 380в на 220в.
Сообщение Объявления » 08 май 2013, 01:11
Krium
Сообщение Krium » 08 май 2013, 14:57
В посте выше показаны три схемы подключения: треугольник, звезда, и третья показана звезда и треугольник вместе. По поводу про звона я далек от этого. Прошу вас помочь разобраться.
Сообщение миш » 08 май 2013, 21:30
анатолий03 я с вами соглашусь, что на схеме предложенной Krium под цифрами 1и2 это
термопара.Она служит для отключение схемы запуска электродвигателя в случаи его перегрева.С1, С2,С3 это подключение питания двигателя.Схема собрана звездой что бы ее переделать надо разбирать двигатель и находить место соединение других обмоток.А чем вас не устраивает запуск двигателя в звезду.?Вы точно посмотрели , что у вас к контактам с1 ,с2,с3 выходят только провода.Может быть к контактам с4.с5,с6 тоже из двигателя выходят провода?
Krium
Сообщение Krium » 10 май 2013, 12:05
Вот фотографии подключения. От двигателя отходит ещё один провод это масса(вторая фотография). Третья схема на крышке показана, что треугольник, звезда подключены вместе. Зачем показано третье подключение?
Krium
Re: Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Сообщение Krium » 10 май 2013, 18:57
Двигатель в разобранном виде. Надо ли вынимать обмотки из корпуса? Если надо, то как?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 11 май 2013, 23:19
Нужно найти место соединения трёх обмоток в общую точку,разединить её и к образовавшимся концам припоять гибкий провод.Всё обратно уложить, увязать и вывести в соединительную коробку,а там соединить в треугольник.
Krium
Сообщение Krium » 12 май 2013, 21:49
Внутри провода расходятся в разные стороны. Как может выглядеть эта спайка? Надо ли обрезать все веревки, и не возникнут ли трудности с укладкой проводов?
Добавлено спустя 1 час 48 минут 47 секунд:
Спасибо за ваши советы! Вот эта скрутка из трёх проводов, это наверно то что мы искали. Это наверно обратные стороны обмоток? У нас обмотки двигателя все промасленные(пропускал сальник редуктора) возможно ли лаком покрыть? Я так понимаю теперь надо прозвонить каждый провод в отдельности, узнать его номер и присоединить по схеме треугольника.
Сообщение миш » 12 май 2013, 21:58
да похоже на это.
ну или по другому другие концы обмоток.
правильно понимаете .
да.молодец вы однако. good))
Krium
Сообщение Krium » 12 май 2013, 22:21
Ещё такой вопрос, а двигатель не будет греться? Сможет он работать при таком соединение?
Krium
Сообщение Krium » 13 май 2013, 20:14
Ещё два вопроса по поводу покрытия лаком капроновой нити в масляном месте? Второй вопрос такой, при выходе проводов из двигателя могут ли провода касаться корпуса, или их надо зацепить что бы не касались корпуса?
