Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Re: подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Сообщение haramamburu » 24 мар 2011, 21:17
ИМХО резонанс токов - попробуйте изменить емкость в любую сторону - ну или нагрузите движок
Сообщение Похожие темы » 24 мар 2011, 21:17
Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
Как подключить трёхфазный двигатель в однофазную сеть, с помощью реостата?
Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате
Как переделать таль ТЭ025-31100-23У2 380в на 220в.
Сообщение Объявления » 24 мар 2011, 21:17
Сообщение миш » 27 мар 2011, 18:56
Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть.
Конденсаторная схема включения трехфазных двигателей в однофазную сеть позволяет получить от двигателя не более 60% от номинальной мощности, в то время как предел мощности эликтрифицированного устройства ограничивается 1,2 кВт. Этого явно недостаточно для работы электрорубанка или электропилы, которые должны иметь мощность 1,5...2 кВт. Проблема в данном случае может быть решена использованием электродвигателя большей мощности, например, с мощностью 3...4 кВт. Такого типа двигатели рассчитаны на напряжение 380 В, их обмотки соединены "звездой" и в клеммной коробке содержится всего 3 вывода. Включение такого двигателя в сеть 220 В приводит к снижению номинальной мощности двигателя в 3 раза и на 40 % при работе в однофазной сети. Такое снижение мощности делает двигатель непригодным для работы, но может быть использовано для раскрутки ротора вхолостую или с минимальной нагрузкой. Практика показывает, что большая часть электродвигателей уверенно разгоняется до номинальных оборотов, и в этом случае пусковые токи не превышают 20 А.
Наиболее просто можно осуществить перевод мощного трехфазного двигателя в рабочий режим, если переделать его на однофазный режим работы, получая при этом 50 % номинальной мощности. Переключение двигателя в однофазный режим требует небольшой его доработки. Вскрывают клеммную коробку и определяют, с какой стороны крышки корпуса двигателя подходят выводы обмоток. Отворачивают болты крепления крышки и вынимают ее из корпуса двигателя. Находят место соединения трех обмоток в общую точку и подпаивают к общей точке дополнительный проводник с сечением, соответствующим сечению провода обмотки. Скрутку с подпаянным проводником изолируют изолентой или поливинилхлоридной трубкой, а дополнительный вывод протягивают в клеммную коробку. После этого крышку корпуса устанавливают на место.
Во время разгона двигателя используется соединение обмоток "звездой" с подключением фазосдвигающего конденсатора Сп. В рабочем режиме в сеть остается включенной только одна обмотка, и вращение ротора поддерживается пульсирующим магнитным полем. После переключения обмоток конденсатор Сп разряжается через резистор Rр. Работа представленной схемы была опробована с двигателем типа АИР-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/мин), установленном на самодельном деревообрабатывающем станке и показала свою эффективность.
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в - 12583637861322723.jpg
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в - 12583637861322723.jpg (8.77 КБ) 13678 просмотров
Недостатком предложенной схемы включения мощного трехфазного электродвигателя в однофазную сеть можно считать чувствительность двигателя к перегрузкам. Если нагрузка на валу достигнет половины мощности двигателя, то может произойти снижение скорости вращения вала врлоть до полной его остановки. В этом случае снимается нагрузка с вала двигателя. Переключатель переводится сначала в положение "Разгон", а потом в положение "Работа" и продолжают дальнейшую работу.хотел ссылку скинуть не получилось.
Korjik
Сообщение Korjik » 04 апр 2013, 18:34
Михаил, а к какие номиналы сопротивления и ёмкости. У меня двигатель 3х кВт, 1365 об., больше прочитать не могу. Хочу подключить его в сеть 220 В, для работы циркулярки, через ременную передачу.Все схемы просмотрел ничего не могу найти стоящего :): .
Krium
Сообщение Krium » 07 май 2013, 20:38
Добрый день! Как переключить 3х фазный двигатель 4AM80B4 CY1 треугольником? У него пять выводов из двигателя.
fedorov
Сообщение fedorov » 07 май 2013, 21:03
А мощность то какая эл.двигателя ???
И зачем его переключать, я как понял он включён через звезду ?
А напряжения для звезды и треугольника на шильдике написано одинаковы ли ??? -):
Переключение двигателя со звезды на треугольник применяют для защиты электрических цепей от перегрузок. В основном переключают со звезды на треугольник мощные трехфазные асинхронные двигатели от 30-50 кВт, и высокооборотные ~3000 об/мин, иногда 1500 об/мин.
Известно, что в момент запуска электродвигателя его ток увеличивается до 7 раз. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором напоминает трансформатор с замкнутой накоротко вторичной обмоткой.
Если двигатель соединен в звезду то на каждую его обмотку подается напряжение 220 Вольт, а если двигатель соединен в треугольник, то на каждую его обмотку приходиться напряжение 380 Вольт. Здесь в действие вступает закон Ома «I=U/R» чем выше напряжение, тем выше ток, а сопротивление не изменяется.
Проще говоря, при подключении в треугольник (380) ток будет выше, чем при подключении в звезду(220).
Когда электродвигатель разгоняется и набирает полные обороты, картина полностью меняется. Дело в том что двигатель имеет мощность которая не зависит от того подключен он в звезду или на треугольник. Мощность двигателя зависит в большей степени от железа и сечения провода. Здесь действует другой закон электротехники «W=I*U»
Мощность равна сила тока, умноженная на напряжение, то есть чем выше напряжение, тем ниже ток. При подключении в треугольник(380), ток будет ниже, чем в звезду (220).
Прейдем к практике
В двигателе концы обмоток выведены на «клеммник» таким образом что в зависимости от того каким образом поставить перемычки получится подключение в звезду или в треугольник как это показано на рисунке. Такая схема обычно на рисована на крышке.
Для того чтобы производить переключения со звезды на треугольник, мы вместо перемычек будем использовать контакты магнитных пускателей.
Рассмотрим схему силовую часть, показана жирными линиями.
Магнитный пускатель Р1 служит для включения и отключения двигателя. Контакты магнитного пускателя Р2 работают как перемычки для включения асинхронного двигателя в треугольник. Обратите внимания, провода от клеммника двигателя должны быть включены в таком же порядке, как и в самом двигателе, главное не перепутать. Повторю еще раз это самое главное в схеме КОНТАКТЫ Р2 ВЫПОЛНЯЮТ РОЛЬ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ТРЕУГОЛЬНИК.
Магнитный пускатель Р3 подключает перемычки для включения в звезду к одной половине клеммника, а к другой половине подается напряжение.
Рассмотрим схему управления, тонкими линиями.
При нажатии на кнопку «ПУСК» питание подается на магнитный пускатель Р1 он срабатывает и на него подается напряжение через блок контакт теперь кнопку можно отпустить. Далее напряжение подается на реле времени РТ, оно отсчитывает установленное время. Также напряжение через замкнутый контакт реле времени Р1 подается на магнитный пускатель Р3 и двигатель запускается в «звезду».
Через установленное время срабатывает реле времени РТ. Магнитный пускатель Р3 отключается. Напряжение через контакт реле времени подается на нормально-замкнутый (замкнутый в отключенном положении) блок контакт магнитного пускателя Р3, а от туда на катушку магнитного пускателя Р2. И электродвигатель включается в треугольник. Кстати на схеме не показано, но пускатель Р3 следует также подключать через нормально-замкнутый блок контакт пускателя Р2, для защиты от одновременного включения пускателей.
Магнитные пускатели Р2 и Р3 лучше взять сдвоенные с механической блокировкой одновременного включения.
Кнопкой «СТОП» схема отключается, последовательно с этой кнопкой можно подключит «концевики», «аварийники», и так далее.
Если в сети напряжение 220/380, то двигатель следует брать 380/660
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в - peremichki.gif
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в - peremichki.gif (9.35 КБ) 8534 просмотра
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
Ну наверное как то так выглядит...... Если не правильно то подскажите, в чём подвох........... ;;1):
Krium
Сообщение Krium » 07 май 2013, 21:25
Нет напряжения 380в, только 220в. Есть частотный преобразователь. Это мясорубка МИМ-300
fedorov
Сообщение fedorov » 07 май 2013, 21:30
Воо а то я тут на более мощный эл.дв выложил......
Понятно..... проще наверное с 380 на 220 сделать наверное !!!
Krium
Сообщение Krium » 07 май 2013, 21:33
А вот как переключить на треугольник, когда пять выводов???
fedorov
Сообщение fedorov » 07 май 2013, 21:37
может просто с 380 на 220 сделать..... ???
Krium
Сообщение Krium » 07 май 2013, 21:42
Мясорубка на 380в, у нас нет такого напряжения, у нас только 220в обычная розетка 220в, и есть частотный преобразователь на 1,5Квт, к которому подключается прибор с переключённым двигателем со звезды на треугольник.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], oBot и 0 гостей
