Подключение автомагитолы в гараже
vladb3
Re: Подключение автомагитолы в гараже
Сообщение vladb3 » 24 мар 2011, 16:58
sergey_sav писал(а):
а трансформатор взять с той же или большей мощностью но на выходное переменное напряжение 9,5-10В (например с секционированной первичной или вторичной обмоткой)
Это конечно вообще было бы классно. Я так изначально и думал, но только с трансформатором на 12 В выходного напряжения. Но после диодного моста напряжение оказалось 18 В.
Но вот где взять такой трансформатор??Он наверно редкий и стоит кучу денег.
Сообщение Похожие темы » 24 мар 2011, 16:58
Подключение рубильника в гараже
Подключение температурного реле в гараже
Освещение в гараже
Электропроводка в гараже.
Обогреватель в гараже
Сообщение Объявления » 24 мар 2011, 16:58
Сообщение Василич » 24 мар 2011, 17:38
Если трансформатор имеет по две группы обмоток (на вторичке последовательное соединение?) то можно попробовать схему на двух диодах - однополупериодного выпрямления со средней точкой.
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2011, 17:40
Считайте, что после моста и емкостного фильтра постоянное напряжение Uп - 1,41*U2, где U2 напряжение на вторичной обмотке. Полагаю, что в столице сей транс не особый дефицит.
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2011, 17:41
Василич писал(а):
Если трансформатор имеет по две группы обмоток...
то формула будет такая же.
