Подключение автомагитолы в гараже
vladb3
Сообщение vladb3 » 22 мар 2011, 21:43
Чтобы не продавать оставшийся авто звук решил сделать музыку в гараже.
Имеется: магнитола, колонки, усилок и саб.
Куплено: Понижающий трансформатор с 220 на 12 и диодный мост.
После подключения магнитолы к диодному мосту подсветка не загорается и нет звука, но диски жуёт и выплевывает, что говорит о ее работоспособности.
Тут же подключая магнитолу к аккуму все сразу работает.
Подозреваю что что то нужно добавить в схему. Вопрос ЧТО?
И еще заметил - напряжение после выхода с диодного моста в районе 18V это нормально? Видимо по этому и не работает по нормальному магнитола.
Сообщение Похожие темы » 22 мар 2011, 21:43
Подключение рубильника в гараже
Подключение температурного реле в гараже
Освещение в гараже
Электропроводка в гараже.
Обогреватель в гараже
Сообщение Объявления » 22 мар 2011, 21:43
vladb3
Re: Подключение автомагитолы в гараже
Сообщение vladb3 » 22 мар 2011, 22:05
Нормальный блок питания стоит нормальных денег. А компьютерные БП слабые и не потянут
А по теме что-нибудь есть???
Сообщение sergey_sav » 22 мар 2011, 22:15
По теме. Добавить к трансформатору и мосту электролитический конденсатор 2000 мкФ*25В, микросхему 7812 на радиаторе и спокойно слушать музыку...
Не мешает также озвучить мощность купленного транса и диодного моста... Если секретно, то можно не озвучивать. :))biggrin
vladb3
Сообщение vladb3 » 22 мар 2011, 22:58
Трансформатор на 250 Ватт пока. Потом по мощнее достану.
Диодный мост на 50 А.
Конденсатор есть атомобильный на 1 Ф. Его хватит?
Как это все подключать???
Сообщение elhouse » 22 мар 2011, 23:18
Круто!
Сообщение sergey_sav » 23 мар 2011, 00:03
Как-то так...
ЗЫ А фото кондёра на 1Ф имеется? :))biggrin
vladb3
Сообщение vladb3 » 23 мар 2011, 10:01
Владислав писал(а):
Это уже сваркой попахивает.
Постоянным варить еще лучше.
Вы действительно уверенны, с электричеством дело имеете?
Какой сваркой? Вы о чем??
Поясню может Вы не сталкивались с автоаккустикой. У магнитолы номинальная выходная мощность 4х40Вт это для колонок, у меня их будет 2 ну потом может быть еще 2 добавлю. Мощность сабвуфера 400Вт в номинале.
Максимум на 1/2 от номинала мне будет достаточно для прослушивания в гараже. Так вот в сумме это только220-240 Вт номинала не говоря уж о максимальных параметрах аккустики.
Я пришел на форум за советом, а не за "вопросом на вопрос". Если я и вправду что-то не так делаю тогда поправьте.
vladb3
Сообщение vladb3 » 23 мар 2011, 10:02
Как-то так...
Хорошо попытаюсь разобраться со схемой, спасибо.
Конденсатор вот на этот похож, Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
если нужно его реальное фото могу сделать.
Сообщение Grumm » 23 мар 2011, 11:02
Вы получили выпрямленное пульсирующее напряжение. Подозреваю, что из колонок идет сплошной фон 50Гц.
Если сами не сможете собрать стабилизатор, купите готовый. Мощность определяется вашим усилителем.
(Конденсаторы: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!)
Предложенный выше стабилизатор не даст на выходе более 12вт - ограничение чипа ЕН12 1А.
Сообщение elhouse » 23 мар 2011, 11:31
vladb3 писал(а):
Какой сваркой? Вы о чем??Поясню может Вы не сталкивались с автоаккустикой. У магнитолы номинальная выходная мощность 4х40Вт это для колонок, у меня их будет 2 ну потом может быть еще 2 добавлю. Мощность сабвуфера 400Вт в номинале. Максимум на 1/2 от номинала мне будет достаточно для прослушивания в гараже. Так вот в сумме это только220-240 Вт номинала не говоря уж о максимальных параметрах аккустики.Я пришел на форум за советом, а не за "вопросом на вопрос". Если я и вправду что-то не так делаю тогда поправьте.
В вашем случае поможет только аккумулятор, именно под него и расчитана автомобильная аудиотехника.
Стабилизатор убьёт всю динамику.
Меньше верьте в эти цифры, от 12 вольт вы никогда не получите такую мощность.
Аудиофил и разработчик НЧ аудиотехники с 1975 года - http://www.audio-hi-fi.ru/
