Подключение светодиодных ламп
emslt
Сообщение emslt » 22 мар 2011, 14:48
Господа!
Хочу в своем доме сделать подсветку дома.
В районе козырька хочу поставить светодиодные лампы на 12 В по 3 - 5W каждая.
Количество ламп где то 25 штук.
Понятно что для питания нужны достаточно мощные трансформаторы 230 В -> 12 в.
Но дело в том что я хочу это все пустить через аккумулятор, что бы в случае отключения электроэнергии подсветка дома не отключилась.
Какая автоматика должна быть что бы переключала на резервный источник питания и что бы автоматически следила за состоянием заряда батареи и при надобности сама под заряжала?
Сообщение Похожие темы » 22 мар 2011, 14:48
Мерцание светодиодных ламп
Мерцание светодиодных, димируемых ламп.
Монтаж светодиодных светильников.
Сообщение Объявления » 22 мар 2011, 14:48
Re: Подключение светодиодных ламп
Сообщение FRIM@N » 22 мар 2011, 15:09
Взять схему любого бесперебойника и выкинуть преобразователь
Сообщение sergey_sav » 22 мар 2011, 15:36
Купить БИРП 12В с необходимой ёмкостью аккума.
emslt
Сообщение emslt » 22 мар 2011, 20:14
Действительно, зачем городить то что уже есть.
Спасибо вам за подсказку, теперь знаю в какой стороне искать. :)
Сообщение sergey_sav » 22 мар 2011, 20:54
Не совсем так... Просто сделал вывод из постановки вопроса, что с паяльником не дружите, поэтому предложил купить.
Собрать БИРП самостоятельно не возбраняется.
emslt
Сообщение emslt » 23 мар 2011, 11:35
Вы правильно мне ответили, я в электронике пока не очень понимаю, но зато в электрике более менее соображаю.
Для меня будет проще купить что то готовое, хоть это и будет намного дороже.
Хотя я изучу сборку своего ИБП - авось пойму. :)
VIPet
Сообщение VIPet » 28 ноя 2012, 10:59
В туалете стояли 2 галогеновые лампы на 220 вольт.Решил по мере перегорания менять их на светодиодные для снижения потребления электроэнергии.После перегорания одной из ламп была приобретена светодиодная.1 день все проработало нормально,потом стали появляться перебои при включении.Потом света вообще не стало.Подключил галогенку кв ванной она нормально горит.Светодиодную больше не рискнул никуда втыкать.Из за потолочной понели слышен легкий запах гари.В чем может быть причина?Может то что у меня стоял " прибор защиты галогенных ламп"?мог он сгореть?Может при такой схеме подключения надо было лампу с поддержкой диммера брать?
Shturman
Сообщение Shturman » 28 ноя 2012, 13:20
вы пишете
Потом пишете
Может то что у меня стояли трансформаторы стабилизирующие?
Так галогенки на 220 или все же на 12 В если у вас трансформаторы стояли?
Это когда светодиодная лампа стоит или когда вы поставили галогенку то появился запах гари?
Какая светодиодная лампа? Марка, характеристики?
VIPet
Сообщение VIPet » 28 ноя 2012, 13:42
Залез под потолок увидел что стоит "прибор защиты галогенных ламп".Он давал плавное включение.Пост переправил.Я так понимаю не был предназначен для светодиодных.Исключил его из схемы.Свет в туалете появился.Отсюда вопрос.Что можно поставить вместо него или плавное включение это так понты?
После того как при включенном свете ,но не горящих лампах я залез к потолку,учуял запах гари.видимо этот прибор для защиты и сгорел.Только по какой причине?
Shturman
Сообщение Shturman » 28 ноя 2012, 13:54
Назначение плавного включения это защита от скачков напряжения и тока для ламп. Тем самым продлеваеться срок их службы. Без него лампы работать будут, но может чуть меньше по времени. Как вы уже и заметили он не предназначен для светодиодных ламп, поэтому исключив его из схемы ничего страшного не произойдет. Если я правильнл понял, то вы купили светодиодную лампу которая просто вкручиваеться в патрон вместо галогенной. так в таких лампах в корпусе уже установлена необходимая электроника.
