Выбивает Диф. автомат
Re: Выбивает Диф. автомат
Сообщение haramamburu » 24 мар 2011, 22:43
InspectorD писал(а):
выбивает даже тот, на котором прямой провод без потребителей, концы разведены и заизолированы.
Тогда только замена - брак
Сообщение Похожие темы » 24 мар 2011, 22:43
Выбивает автомат
Выбивает автомат в квартире
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
Сообщение Объявления » 24 мар 2011, 22:43
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2011, 22:48
Мегомметром могу померить, но я боюсь результата не будет так как выбивает даже тот, на котором прямой провод без потребителей, концы разведены и заизолированы.
А возможные повреждения изоляции не допускаем?
Если схема собрана без косяков и перехлёстов, если мегер покажет идеальную изоляцию, если в этажном щите никто не ковыряется, если внешние связи линий питания после УЗО с инженерными коммуникациями исключены, если все аппараты исправны, если... ... тогда идите в церковь, ставьте свечу заступнику (без шуток)
Сообщение haramamburu » 24 мар 2011, 22:49
Хотя стоп - т.е. провод от узо есть и концы заизолированы? А если вообще оставить УЗО без проводов?
Просто сам провод в процессе (штукатурки например) был поврежден, и теперь "фонит" на стену, так что Меггер и еще раз Меггер
Сообщение миш » 24 мар 2011, 22:50
Anatoliy,Василич,sergey_sav эти господа дали не плохие советы.haramamburu писал "А "земля" у вас до Узо подключена или после" , "Тогда только замена - брак".
Сообщение haramamburu » 24 мар 2011, 23:04
Владислав писал(а):
Если у Вас сопротивление уже (к примеру) 0,9 мОм. И чего вы хотите.
В смысле КЗ :))biggrin :))biggrin :))biggrin
Сообщение haramamburu » 24 мар 2011, 23:23
Владислав писал(а):
Мы же ДИФ обсуждаем, а не УЗО.
Вот именно Дифф при 0.9мОм и вырубится, а УЗО - не факт!
ЗЫ Или вы что то другое имели ввиду? ну я про 0.9
Сообщение haramamburu » 24 мар 2011, 23:39
Вы так и не поняли - мОм = миллиОм, МОм = МегаОм
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2011, 23:41
Владислав писал(а):
Главное чтобы замеры (информация) были правдивые
И единицы измерения тоже...
Для справки мОм - милиомы, то есть КЗ! Какое уж тут сопротивление изоляции.... lol
Ещё для справки. УЗО вполне может стоить дороже дифа. У ценообразования свои законы. ;;1):
Сообщение Василич » 25 мар 2011, 17:24
sergey_sav писал(а):
sergey_sav » 24 мар, 2011 16:52
Василич писал(а):но электронная часть схемы фазо-чувствительна - поэтому
У автора дифы с электромеханическим УЗО,
Специально посмотрел дифавтоматы ТДМ и ИЭК - там даже на корпусе есть схема: операционный усилитель присутствует!
Автору поста: изоляция и еще раз изоляция, а во вторых, если ошиновка щитка выполнена гибкими проводами без втулок, то может быть распушился какой - то проводник и не устойчиво шьет! - испытание мегером выявит и такое.
Сообщение Василич » 25 мар 2011, 17:39
Из практики: Металлический щиток отдельного частного дома/общее УЗО/ срабатывает через раз, или 5 - 10 минут задержки - из инструментов: отвертка, пассатижи, китайский индикатор - отключаем ввод полностью заново подключаем и автоматы и линии к ним (обнаружено два подреза изоляции об корпус щитка) - задержка 20-25 минут- разбираем заново шину РЕ и подключаем по одному - все линии в порядке кроме одной - на станцию управления электрокотлом - откидываем от станции линии и вновь подключаем по одной - при подключении одной из фаз ТЕНов нагревателя срабатывает УЗО - демонтаж показал проржавление трубки ТЕНа (дырочка в доли миллиметра) - то есть образовывалась обходная цепь утечки на воду в отопительной системе и оттуда через фундамент на контур повторного заземления при вводе в дом! Заменили нагреватель и все в порядке!
