Выбивает Диф. автомат
Re: Выбивает Диф. автомат
Сообщение haramamburu » 24 мар 2011, 00:07
миш писал(а):
потом нажал на тест , а оно сгорело.
Дайте угадаю - УЗО было электронным и был подключен снизу?
Сообщение Похожие темы » 24 мар 2011, 00:07
Выбивает автомат
Выбивает автомат в квартире
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
Сообщение Объявления » 24 мар 2011, 00:07
Сообщение Anatoliy » 24 мар 2011, 05:51
Миша ДИФ срабатывал через время, (довольно большой промежуток), и в квартире ничего не подключено к розеткам,
(т.е. не было нагрузки) И ДИФ при этом сгорел. Кажись со слов автора так.
Утечки внутри квартиры думаю можно исключить.
Сообщение Grumm » 24 мар 2011, 09:27
миш писал(а):
я лично предпочтение отдаю узо , по одной причине если оно сработало то утечка ,если автомат то короткое.а с дифом ломай голову из-за чего сработал
Аналогично!
Сообщение Василич » 24 мар 2011, 17:14
haramamburu писал(а):
* Цитата выделенного текста
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
Сообщение haramamburu » 23 мар, 2011 18:41
Василич писал(а):Ну тогда и ехать дальше некуда, если ТОК - РАЗНОСТЬ!
Ну а сказать то что хотели? Или у ВАС есть другое "на ток утечки"? Или будет классика - я так делал и нечего меня учить?
А хотел сказать что ток есть направленное движение зарядов, а разность ?потенциалов есть напряжение!
При неисправном заземлении (сопротивление больше нормируемого, но не обрыв) при пробое изоляции возникает ток утечки на землю и распространяясь по поверхности земли и создает убывающий экспотенциально потенциал, который и определит шаговое напряжение. Что касается УЗО, то хотя оно и работает на сравнении тока к нагрузке (условно,фазного) и тока от нагрузки (условно, нуля), но электронная часть схемы фазо-чувствительна - поэтому на УЗО и дифавтоматах четко прописаны клеммы - и при попадании со стороны нагрузки потенциала (смещение нейтрали в щите при плохом нуле, или обходной ноль, или принудительное стекание потенциала по линии земли до ввода) порой ДАЖЕ 2-5 В переменного тока вызывает перегорание электронных компонентов схемы УЗО (как правило операционного усилителя с коэффициентом передачи по напряжению 1000 -100 0000) Лечение только прозвонкой изоляции (лично я испытываю мегером 2500 В) и измерением потенциала на корпусе щита в разное время суток относительно естественных(арматура ж/б панелей) или доступных заземлителей (наружный заземляющий спуск от радиостоек на крыше) - которые, к сожалению не пригодны для рабочего заземления.
Сообщение Василич » 24 мар 2011, 17:25
По опыту: во вновь смонтированных сетях лучше общее УЗО, но если есть хоть одна старая или наружная линия - то дифзащита индивидуально (вероятность отказа одного аппарата 0,95 - то для n аппаратов = 0,95 в степени n !) кстати трехфазные дифавтоматы горят почти в трети случаев применения (без нагрузки но под напряжением), однофазные - 10% в течении 1-го года эксплуатации.
Лично я предпочитаю раздельно автомат + УЗО - сгорит УЗО - переставил провода в автомат, а потом уж бегай и ищи замену.
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2011, 17:52
У автора дифы с электромеханическим УЗО, которому положение фаза-ноль, по большому счёту, по-барабану...
Это просто напоминание... что бы в дебри не лезть...
Автору, для начала прозвонить мегером все линии.
Сообщение Pukin » 24 мар 2011, 17:59
RandoM писал(а):
Чаще всего помогает абсолютно лишённое логики действие - на дифатомате ноль и фазу местами меняешь и как ни странно случайные срабатывания прекращаются.
А один товарисч это "нелогичное" действие объясняет "намагничиванием" диф транса и, якобы, данная "перемена фазы с нулем" - первое, с чего надо начинать (ИМХО речь про тип АС)
Как можно намагнитить переменным магнитным полем?
Сообщение haramamburu » 24 мар 2011, 19:29
Ах вон вы про что ... Ну если не заметили, то разность там в кавычках, и подразумевалось конечно же - разность токов.
Василич писал(а):
При неисправном заземлении (сопротивление больше нормируемого, но не обрыв) при пробое изоляции возникает ток утечки на землю и распространяясь по поверхности земли ...
Могу добавить - "когда космические корабли бороздят просторы вселенной..."
Это так же сильно касается рассматриваемого вопроса, как и ваше "шаговое"
И еще раз - все что до УЗО - фиолетово , разве что эл.маг импульсы на электронную схему УЗО, но в данном сл-е УЗО электромеханическое.
Пульсирующей "постоянной" утечкой - например через "диод"
Сообщение миш » 24 мар 2011, 21:47
ток утечки;напряжение корпуса относительно земли.это я так понимаю.Ток, обусловленный несовершенством изоляции (по СТ МЭК 50(151)-78)
В сети с изолированной нейтралью и сети постоянного тока ток, протекающий между находящейся под напряжением фазой (полюсом) и землей в результате снижения сопротивления изоляции; в сети с глухозаземленной нейтралью ток, протекающий по участку сети параллельно току в нулевом проводе, а при отсутствии нулевого провода ток нулевой последовательности (по ГОСТ 12.4.155-85)
Ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи (по ГОСТ 30331.1-95 ГОСТ Р 50571.1-93), а это строительный словарь.
Сообщение Grumm » 24 мар 2011, 22:04
InspectorD писал(а):
2. Простая экономия, почему то дифы стоят дешевле УЗО;
Вся партия дифов - брак. Не пробовали заменить на ВА+УЗО.
