Выбивает Диф. автомат
Re: Выбивает Диф. автомат
Сообщение Anatoliy » 22 мар 2011, 08:02
Проблема может быть не в квартире а на вводе напряжения в квартиру.
Попробуйте поставить реле напряжения.
Сообщение Похожие темы » 22 мар 2011, 08:02
Выбивает автомат
Выбивает автомат в квартире
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
Сообщение Объявления » 22 мар 2011, 08:02
Сообщение Grumm » 22 мар 2011, 09:10
InspectorD писал(а):
заземление взял от корпуса этажного щита.
Не есть хорошо! Лучше РЕ вообще отцепить и не использовать (соответственно отцепить во всех розетках).
Сообщение haramamburu » 22 мар 2011, 11:06
Может быть и да, стоит - но на сути вопроса это никак не сказывается
Сообщение Василич » 22 мар 2011, 19:21
haramamburu В том то соль - при возникновении потенциала на корпусе этажного щита и при плохом контакте на нуле щита такие фокусы гарантированны, а источником подобного может быть элементарно не протянутый стояк щитков + соседи с самодурским заземлением на трубы ванной. Или делайте ТО стояку, или повторное заземление и уравнивание потенциалов.
Сообщение Anatoliy » 22 мар 2011, 20:28
Раз сгорел Диф автомат при отсутствии нагрузки значит был какой то скачек напряжения.
Скорей всего где то на вводе балуется ноль, или кто то ним играется.
Сообщение sergey_sav » 22 мар 2011, 20:50
Дифавтомат мог сгореть и от не протянутого контакта.
Автору, доп. вопросы.
Какие номиналы дифавтоматов, если за ними стоят АВ 16 + 25А?
Какова цель установки дифавтматов, а не УЗО?
Не сказано про плиту, поэтому можно предположить, что газовая?
Есть изолирующая вставка (если плита газовая) и электроподжиг?
Сообщение haramamburu » 22 мар 2011, 22:42
Абсолютно не согласен - дифу/узо "фиолетово" какой потенциал щитка и кто ворует "батареей"
Сообщение haramamburu » 23 мар 2011, 01:36
Завтра попробую землю отключить вообще, посмотрю на результат
А "земля" у вас до Узо подключена или после? Нулевая шинка одна на все или для каждого дифа/узо своя?
Для чистоты эксперимента (на факт воздействия внешних причин) - отключите питающую линию вообще от узо
Сообщение Василич » 23 мар 2011, 05:18
haramamburu Тогда что есть ТОК УТЕЧКИ? и где его источник?
RandoM
Сообщение RandoM » 23 мар 2011, 08:44
Искать случайную утечку так-же просто , как иголку в куче металлолома. Кроме того эти дифы очень чувствительны к импульсным помехам и емкостным нагрузкам. Сколько раз пытался искать причину в таких случаях - бесполезно в 90% случаев. Чаще всего помогает абсолютно лишённое логики действие - на дифатомате ноль и фазу местами меняешь и как ни странно случайные срабатывания прекращаются.
Сила, брат, в Амперах..
