ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно
Re: ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно
Сообщение Anatoliy » 21 мар 2011, 13:45
Судя по тарелкам изоляторов это 110 кВ
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не-отклоненном их положении на расстоянии, м:
Для линий напряжением, кВ:
До 20.................................................. 10
35..................................................... 15
110.................................................... 20
150, 220............................................... 25
330, 500, +-400........................................ 30
750, +-750............................................. 40
1150................................................... 55
Сообщение Похожие темы » 21 мар 2011, 13:45
Электричество: просто и безопасно
Если накрутить провода на вилку, это безопасно?
Расстояние от подстанции КТП
Электропитание для IP-камеры на большое расстояние
Расстояние между линиями ПС и электрич. кабелями?
Сообщение Объявления » 21 мар 2011, 13:45
Looking
Сообщение Looking » 21 мар 2011, 18:50
Это вы охранную зону ЛЭП перечислили. А зона электромагнитного излучения другая. Там нужно это только по замерам определить. И скорее всего фон будет завышен.
Сообщение FRIM@N » 21 мар 2011, 22:37
Живу чуть менее чем в ста метрах от линии 110кВ с 99 г ,все хорошо только хвост иногда чешется.
Сообщение Anatoliy » 22 мар 2011, 09:56
Санпин 2.2.1/2.2.1.1200-03
3.3 В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также здании и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.
Санпин 2.1.2.1002-00
6.4.1.1. Допустимыми уровнями электромагнитных излучений радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) являются:
- в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц - среднеквадратичное значение напряженности электрической составляющей ЭМИ РЧ (Е) в В/м;
- в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - среднеквадратичное значение плотности потока энергии (ППЭ) в мкВт/кв.см.
Каждый указанный в настоящем разделе диапазон частот включает нижнюю граничную частоту и исключает верхнюю граничную частоту.
Все выше указанные документы указывают на то что дом находится в зоне безопасного расстояния от ЛЭП.
Сообщение Anatoliy » 22 мар 2011, 11:07
Почему разные.
Да и на застройку дома врядли получили бы разрешение.
Да и дом то стоит не один, а видимо рядом есть еще.
Сообщение Anatoliy » 22 мар 2011, 13:04
Что бы быть уверенным на 100%, я бы на вашем месте пригласил бы специалиста и сделал бы замеры. И все бы вопросы отпали.
А иначе мы разговариваем только на основе норм и документов не имея в руках показания замеров.
Сообщение haramamburu » 22 мар 2011, 13:21
Anatoliy писал(а):
Что бы быть уверенным на 100%, я бы на вашем месте пригласил бы специалиста и сделал бы замеры. И все бы вопросы отпали.А иначе мы разговариваем только на основе норм и документов не имея в руках показания замеров.
Вот именно, а у нас часто доки не соответствут санпинам, да че объяснять - сами знаете :(
Сообщение Anatoliy » 22 мар 2011, 13:27
Вот поэтому вам и давались ответы на основании документов. Хотя они являются основопологающими в нормах.
Так что делайте замеры для полной уверенности.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 29 янв 2012, 20:39
такой вопрос
расстояние от земли до проводов метров 5
находясь под проводами светится индикатор
там ходят люди,а если дождь!
судя по изоляторам там не маленькое напряжение
по нормам это правильно сделано?
Монтаж электропроводки
