Кабель в холодном резерве
Re: Кабель в холодном резерве
Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 00:25
Спасибо всем за корректные советы.
Этот переход на питание от 2-х кабелей будет моей прихотью или есть технико экономические или какие нибудь еще обоснования ?
Сообщение Похожие темы » 18 мар 2011, 00:25
кабель UTP
Кабель КММ и Unitronic
Кабель марки NYM
Ethernet кабель
Кабель до квартир
Сообщение Объявления » 18 мар 2011, 00:25
igori11
Сообщение igori11 » 18 мар 2011, 00:26
Владислав писал(а):
Потребитель не причем
у нас электросети быстро бы вывели второй трансформатор в резерв или постарались бы навязать высоковольтный учёт, чтоб потери упали на потребителя :)
igori11
Сообщение igori11 » 18 мар 2011, 00:28
Pukin писал(а):
будет моей прихотью
и вопреки
имхо
Сообщение Anatoliy » 18 мар 2011, 01:48
Pukin писал(а):
Оказывается, что резервные кабеля, проложенные в земле от ТП до ВРУ, нельзя держать в неработающем (хорлодном) состоянии. Дескать они от этого сыреют и при подключении выходят из строя.
Есть ли нормативы на эту тему?
По поводу сырения вам МИША ответил.
Есть два вида резервных кабелей.
Горячий - это когда кабель находится под напряжением.
Холодный -это когда кабель без напряжения.
Кабель находящийся в горячем резерве может быть в любую минуту включен в работу без лабораторных испытаний перед вводом его в работу.
Так же кабели горячего резерва иногда используют для разгрузки потребляемой мощности, которая кратковременно превышает допустимый ток
основного ввода.
Кабеля холодного резерва, перед вводом в эксплуатацию должны быть проверены.
Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 17:33
Тэк-с, уточним:
Под напряжением и без нагрузки - это горячий резерв,
Без напряжения - холодный резерв,
Под нагрузкой это резерв?
Сообщение Anatoliy » 18 мар 2011, 19:06
Под нагрузкой это уже рабочий. dolf
Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 22:17
Какой смысл держать кабель под напряжением без нагрузки? Тогда уж лучше нагрузить его, польза хоть будет :)
Сообщение миш » 18 мар 2011, 22:25
повторюсь .постоянную готовность второго независимого источника ручное или автоматическое его включение при исчезновении напряжения на одном из основных источниках питания;
перевод источника в режим горячего резерва при выходе из работы одного из основных источников питания.по этому у вас один кабель находится под напряжением как резерв .
Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 23:00
Владислав писал(а):
да.
тогда включу все кабели, пусть работают. Схема позволяет
Надежность электроснабжения будет выше, и нагрузка на каждый кабель ниже.
кстати, если кому интересно "Нормы технологического проектирования НТП ЭПП-94"
2.3.6. При построении схемы электроснабжения предприятия, электроприемники которого требуют резервирования питания, должно проводиться секционирование шин во всех звеньях системы распределения электроэнергии, включая шины низшего напряжения цеховых двухтрансформаторных подстанций.
2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано.
И еще
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ РД 34.20.185-94
п.1.1.6 "Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности. Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований."
Сообщение Anatoliy » 19 мар 2011, 01:15
Вы немного не верно рассматриваете эту позицию.
Посмотрите категория электроприемников,
и как она обеспечивается.
