Кабель в холодном резерве
Re: Кабель в холодном резерве
Сообщение Pukin » 17 мар 2011, 22:51
Владислав писал(а):
Согласен. Но зачем держать в резерве, если есть возможность разгрузить.
Немного спешу с выводами, нет информации от первоисточника.
А я тоже согласен :)))drinks
Надо им работать и нагрузка уменьшается на каждый из кабелей. Но вот вопрос: это должно быть где то регламентировано. Где?
Сообщение Похожие темы » 17 мар 2011, 22:51
кабель UTP
Кабель КММ и Unitronic
Кабель марки NYM
Ethernet кабель
Кабель до квартир
Сообщение Объявления » 17 мар 2011, 22:51
Сообщение миш » 17 мар 2011, 22:56
постоянную готовность второго независимого источника ручное или автоматическое его включение при исчезновении напряжения на одном из основных источниках питания;
перевод источника в режим горячего резерва при выходе из работы одного из основных источников питания.по этому у вас один кабель находится под напряжением как резерв .
Сообщение Pukin » 17 мар 2011, 23:02
миш писал(а):
igori11 он не отсыреет.
какая разница для сырости есть напряжение или нет? Что бы кабель был сух ему нужно тепло
Сообщение Pukin » 17 мар 2011, 23:12
Владислав писал(а):
У Вас счетчики на каждом вводе?
Счетчики со стороны 0.4кВ каждого трансформатора, т.е. счетчик один, а тр-ты тока на каждом силовом трансформаторе
igori11
Сообщение igori11 » 17 мар 2011, 23:15
Владислав писал(а):
один ввод с подстанции получается без учета
нет
Сообщение Pukin » 17 мар 2011, 23:17
Владислав писал(а):
АВР так понял, у Вас нет?
АВР нет. К чему вопрос?
У Вас есть какие то соображения? ;)
igori11
Сообщение igori11 » 17 мар 2011, 23:52
Владислав писал(а):
это не что без эл. счетчиков
пишут же что есть эл. счётчик на 0,4. я так понял что учёт электронный и к нему подходят провода со всех тр-ров тока. т.е. он считает потребление от 2 вводов (на одном сейчас зеро).
Автор сабжа, если я не прав то поправьте пожалуйста.
Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 00:03
Владислав писал(а):
Хотелось бы взглянуть на однолинейную схему электрощитовой?
[img]Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться![/img]
Сообщение Pukin » 18 мар 2011, 00:05
Да именно так
igori11
Сообщение igori11 » 18 мар 2011, 00:17
Владислав писал(а):
У Вас два ввода на вводе не перекидные рубильники
судя по схеме Владислав прав. Но предложение питаться с двух вводов спорное. В этом случае задействованы оба трансформатора и оба будут недогружены - а это потери!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo! Slurp и 0 гостей
