Кабель в холодном резерве
Сообщение Pukin » 17 мар 2011, 14:05
Оказывается, что резервные кабеля, проложенные в земле от ТП до ВРУ, нельзя держать в неработающем (хорлодном) состоянии. Дескать они от этого сыреют и при подключении выходят из строя.
Есть ли нормативы на эту тему?
Сообщение Похожие темы » 17 мар 2011, 14:05
кабель UTP
Кабель КММ и Unitronic
Кабель марки NYM
Ethernet кабель
Кабель до квартир
Сообщение Объявления » 17 мар 2011, 14:05
Re: Кабель в холодном резерве
Сообщение миш » 17 мар 2011, 21:50
кабель марки какой
Сообщение миш » 17 мар 2011, 21:53
изолирующая заделка- капа и бирка с маркировкой. Капа не даёт влаге проникнуть в кабель, а в исполнительной документации показывается, где находится конец заделанного кабеля.
igori11
Сообщение igori11 » 17 мар 2011, 22:16
А если 2 кабеля в параллель (например АВБбШв) с концевыми муфтами, оба запитаны в ТП, приходят во ВРУ на перекидной рубильник. Т.е. один рабочий, а другой в резерве, но оба под напругой. Будет ли резервный кабель "сыреть"?
Сообщение Pukin » 17 мар 2011, 22:17
миш писал(а):
кабель марки какой
Кабели АВВГ (сечение не помню) проложены от ТП до ВРУ корпусов. 2-я категория электроснабжения. Резервные кабели подсоединены, но не нагружены (отключены на ТП)
Имеет ли смысл их включить параллельно рабочим? Или это блажь?
Сообщение миш » 17 мар 2011, 22:18
это вы к чему
вам ответить или вы сами.
igori11
Сообщение igori11 » 17 мар 2011, 22:26
лучше ответить, т.к. понятно что если отсыреет под напругой то кз. кабель то под напругой, но без нагрузки, т.е. практически не греется. отсюда и мой вопрос.
Сообщение миш » 17 мар 2011, 22:43
igori11 он не отсыреет.
igori11
Сообщение igori11 » 17 мар 2011, 22:45
миш писал(а):
он не отсыреет
спасибо за ответ :)
Сообщение Pukin » 17 мар 2011, 22:48
Владислав писал(а):
У Вас в ВРУ один перекидной рубильник? Даже если один второй ввод должен быть под напряжением. Если в ВРУ два перекидных рубильника то есть возможность разгрузить. Ваше ВРУ можно подробнее?
ВРУ если не ашыбаюсь 1-11-10
Рубильники перекидные. (2 перекидных рубильника и 2 распредилительных шины) Можно будет одну половину здания запитать с одного трансформатора по 1 кабелю, а втроую половину здания по второму кабелю со второго тр-ра.
Первый кабель разгрузится, а второй нагреется и не будет сыреть.
Или может помесячно менять кабели переключением н ВРУ здания. Так сказать для просушки?
Есть ли ГОСТ, СН или еще какие нибудь нормативные рекомендации на эту тему?
