Подключение люстры по двум проводам.
Сообщение миш » 11 мар 2011, 21:54
Вопрос прост. Ваше мнение господа.
Подключение люстры по двум проводам. - схема люстры по двум проводам..gif (956 байт) 1445 просмотров
Сообщение Похожие темы » 11 мар 2011, 21:54
Как подключить розетку и выключатель к двум проводам
Как подключть люстру на две группы к двум проводам?
Подключение люстры
Современные люстры
Сообщение Объявления » 11 мар 2011, 21:54
Сообщение elhouse » 11 мар 2011, 22:33
Экономить решил?
Полупериод мерцать будет...
Сообщение FRIM@N » 11 мар 2011, 22:36
работать будет но в полнакала
Сообщение миш » 11 мар 2011, 22:38
вот и я так подумал.просто смотрел здесь разные сайты по электрике и наткнулся вот на это.если будет мерцать то зачем предлагают.люди могут принять за чистую монету.
Сообщение миш » 11 мар 2011, 22:39
надо будет в обед произвести монтаж и посмотреть.
Сообщение elhouse » 11 мар 2011, 22:43
Я так делал на дежурку, лет 20 назад.
А для освещения лампой накаливания не годится - для глаз плохо.
Попробуй эн.сбер. может будет нормально.
Сообщение миш » 11 мар 2011, 22:48
мне интересен сам процесс
Сообщение sergey_sav » 11 мар 2011, 23:11
И пусть мерцают... )))
Когда обломился один из трёх алюмишек к люстре (дааавно это было), применил подобную схему, только без второй пары диодов в люстре. И преспокойненько это отработало некоторое время... При первом любом включении вся люстра в пол накала, при обеих включенных клавишах - в полный накал.
Всякой схеме своё время и место, поэтому и предлагаются подобные схемы.
Криминала нет.
Сообщение Василич » 12 мар 2011, 11:49
В современных люстрах ставятся специальные блоки управления режимами, и, кажется есть отечественные "Гранит?" - не помню точно, но суть в том, что при первом включении выключателя зажигается одна группа ламп, при втором (откл/вкл) - другая, при третьем - обе группы - то есть по ДВУМ проводам организуется ТРИ режима включения ламп; иногда такой блок еще дооснащен для металлогалогенных ламп цепью плавного/медленного зажигания.
Сообщение sergey_sav » 12 мар 2011, 13:35
Среди отечественных не встречал... Гранит - это устройство плавного включения. А то о чём Вы говорите, может выполнить импульсное реле, и то не всякое....
