Наконечники герметичные изолированные типа НИМ
Re: Наконечники герметичные изолированные типа НИМ
Сообщение Василич » 12 мар 2011, 12:03
Grumm - а как насчет электроконтактной сварки различных электропроводных материалов?, к тому же есть переходные алюминиевые наконечники с приваренной контактной сваркой медной фольгой для монтажа алюминиевых жил к медным выводам аппаратов - наверняка встречали!?
миш - можно было попробовать опрессовать такими наконечниками около 1 м жилы 16 мм2, нагрузить ее сварочным током 120 - 150 А в течении 5 минут, дать остыть и измерить сопротивление постоянному току с помощью слабого источника пост. напряжения 5 - 12 В измерив при этом протекающий ток; затем по закону Ома рассчитать сопротивление и сравнить с измеренным подобным способом сопротивлением провода без наконечников - вывод: по ГОСТ сопротивление в соединении не должно отличатся от цельного куска проводника более чем на 5%, заодно определить термическую стойкость изоляции НИМов - есть ли потеки.
Сообщение Похожие темы » 12 мар 2011, 12:03
СИП и наконечники
Справочник: кабель, провод, муфты, наконечники.
Пуск ламп типа POWERSTAR HQI -T 1000 W/D E40
Водонагревательный бытовой котёл накопительного типа
Электрощиты разного типа (фото-отчёт)
Сообщение Объявления » 12 мар 2011, 12:03
Сообщение миш » 12 мар 2011, 20:56
Алексей за совет 5
