Обогреватель в гараже
Re: Обогреватель в гараже
Сообщение Pukin » 10 мар 2011, 22:07
Похоже, что Вы подготовленный "непрофессионал". I группу по электробезопасности присваивать уже можно ;;1):
Что бы предостеречься от этой оказии (отгорания "ноля") сделайте заземление на вводе в свой гараж. А также обновите или сделайте новое заземление на ВРУ гаражного кооператива.
Купите обогреватель заводского изготовления, дешевле выйдет, чем потеря товара и восстанвление гаража после пожара. acute))
Сообщение Похожие темы » 10 мар 2011, 22:07
Как смастерить ИК обогреватель?
Обогреватель Ветерок-2М
Масляный обогреватель
Обогреватель своими руками
Сломался керамический обогреватель
Сообщение Объявления » 10 мар 2011, 22:07
Сообщение FRIM@N » 10 мар 2011, 22:08
Возможно речь о радиаторе и небольшом обогревателе который греет воду или другой теплоноситель и та циркулирует в нем.
УЗО обогреватель не будет контролировать.
Если на 0 попадет фазный провод выбьет вставки,а вот если ноль в щите гаражей отгорит тогда на нем будет потенциал
И оставлять любые электронагревательные приборы,даже промышленные без присмотра я бы поостерегся.
Сообщение slavapril » 10 мар 2011, 23:04
POGODIM писал(а):
Подскажите как собрать сию конструкцию и как обезопасить ее для бесконтрольной работы
С каких это пор самоделки с таким напряжением стали безопасными? acute)) vw_rtfm
Сообщение haramamburu » 10 мар 2011, 23:12
POGODIM писал(а):
купил УЗО к автомату, который будет контролировать данную грелку, а советчики на рынке электротоваров расходятся во мнениях, кто говорит ставить УЗО перед автоматом, а кто за ним.
Если у вас одно узо и один автомат,то автомат перед узо.
POGODIM писал(а):
ежели что там отвалится на 0, у меня 380
От 0 до 380 - как карта ляжет с нагрузками в других гаражах.
Сообщение Anatoliy » 11 мар 2011, 00:51
Укладываете посреди гаража отражатель для теплого пола.
Укладываете на отражателе кабель теплого пола.
Ставите кирпичные столбики на них ложете поддоны.
На поддоны укладываете свой товар.
Потом все закрываете полиэтиленовой пленкой.
Расход электроенергии намного меньше чем радиаторов.
Так как при таком хранении товар имеет к томуже и свою массу тепла .
Сообщение FRIM@N » 11 мар 2011, 18:08
С теплыми полами вполне разумное решени,и они специально предназначены для длительной работы
Сообщение миш » 11 мар 2011, 20:23
POGODIM не знаю почему вчера не дошло сообщение напишу еще раз.я делал в металлическом. гараже отопление.брал металлопласт и вместо батарей использовал радиаторы от газелей.брал тэн на 2квт и упаковывал в 150 трубу . два датчика один нагрев антифриза другой воздуха .боитесь за обгорания ноля поставьте рн "Независимый расцепитель". вот как то так.
Сообщение Pukin » 12 мар 2011, 11:38
POGODIM писал(а):
... как сделать заземление на вводе ???, слабо представляю, контур зарыть? Какой ? Сечение уголков (к примеру) и длину конструкции как расчитать, либо треугольник закопать..... Теоритичесски слышал, что так делают .....
Очень просто. Лучше, конечно, на насколько гаражей, либо на весь кооператив, так дешевле и кувалдой махать поочереди. ;;1):
Итак самы простой вариант.
- В подвале либо за гаражем выройте траншею с виде треугольника со стороной 1.5м, либо просто траншею 3м, глубиной 30-50 см.
- Вбейте в землю (треугольником либо вряд, как удобно) 3шт. 5м стальной уголок 50х50 либо пруток 16 мм. Расстояние между стержнями 1,5 м.
- Соедините их стальной полосой 40 мм. и заведите эту полосу в гараж (Все сединения только сварные внахлест 10-15 см, после сварки сразу по-горячему промазать битумной мастикой.) Конец этой полосы будет Главной Заземляющей Шиной (ГЗШ)
- Траншею засыпать землей, утромбовать.
- На ГЗШ просверлить 3 отверстия под болтовые (мин М8) зажимы для входящего "ноля" (РЕN-проводник), рабочего ноля(N-проводник), защитного ноля (РЕ-проводник).
- Взять входящий ноль, соединить с ГЗШ. N- и РЕ-шины щитка также соединтить с ГЗШ, предусмотреть меры по ослабленю контакта (например, шайбы гровера)
Готово! :)))drinks
Сообщение Pukin » 12 мар 2011, 15:23
POGODIM писал(а):
В щитке есть две шины, нулевая и заземления, я так понимяю, что от ГЗШ провод следует подвести к шине заземления? Это будет РЕ, вторым проводом от ГЗШ соеденить нулевую шину N
Именно так.
POGODIM писал(а):
входящий ноль сначало подвести к ГЗШ а от него на счетчик, или сначало в счетчик, а из него подать на ГШЗ
Сначала на ГЗШ потом на счетчик. На счетчик идет рабочий ноль (N), РЕ-проводник сразу в щиток на РЕ-шину .
Иногда, пломбирующие электрики от ЭСО возмущаются и заставляют "сначала на счетчик, потому куда хотите..."
Однако, в соответствие с ПУЭ п.7.1.21 "...Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы..." правильно делать именно так: сначала на ГЗШ идет PEN, потом с ГЗШ на вводной автомат идет уже N (его можно разрывать), потом на счетчик, потом в щиток на N-шину
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
